Transponder
Transponder
Sind gerade in Italien unterwegs
Päuschen gemacht dann festgestellt das ich den Transponder verloren habe
Kumpel muss jetzt zum Hotel den ersatz holen
Weiß jemand bzw. Der Meister ob ich einen Transponder neu bestellen kann oder ob ich jetzt auf den einen besonders aufpassen muss und damit leben muss
weil bei evtl. Verkauf ist das ja auch blöd
Re: Transponder
Wenn ich das in der Bedienungsanleitung richtig deute dann muss wohl die Ganze Transpondereinheit mit 2 Transpondern gewechselt werden
557€ Plus Einbau
schätze mal bin mit 1000€ dabei na ja aus fehlern wird man klug
557€ Plus Einbau
- Tordi
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Re: Transponder
Servus,
ohne das System zu kennen kann ich mir das nicht ganz vorstellen. Normalerweise kann man solche Keyless-Transponder an das Fahrzeug anlernen, so kenne ich das zumindest von anderen Marken mit dieser Technik.
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Transponder
Bei Yamaha kann man bis zu 6 Schlüssel anlernen, kann mir nicht vorstellen, dass das bei Kymco nicht gehen sollte.
2.Schlüssel inkl Anlernen hat ca 60,. gekostet, genauen Preis weiss ich leider nicht mehr
Zuletzt geändert von elgreco111 am 25.07.2019, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
Re: Transponder
Gestern Antwort vom Kymco Deutschland erhalten
Sehr geehrter Herr XXXXX
die serienmäßigen 2 Transponder sind passend zur Keyless –Kontrolleinheit
Ihres Fahrzeugs codiert. Bei Verlust eines Transponders kann kein weiterer
zu Ihrem Keyless System passender Transponder geordert werden.
Sie benötigen eine neueKeyless – Kontrolleinheit, mit 2 passend codierten
Respondern (Bestellnummer:MB9128)
Ihr KYMCO Händler kann die benötigten Ersatzteile bestellen und den fachgerechten
Einbau vornehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz XXXXX
Zweiradmechaniker-Meister
Technik
Eigentlich ne Frechheit
Na Ja der nächste wird bestimmt kein Kymco mehr
Einbau vornehmen.
Heinz XXXXX
Technik
Re: Transponder
Bin jetzt mit dem Ersatzresponder unterwegs und bei dem hält die Batterie 4-5 Stunden dann ist se Leer
habe hier im Urlaub 3 Neue Duracell Knopfzellen geholt weil ich erst dachte das die 2 mitgenommenen Varta knopfzellen evtl. Ne macke hätten aber nix auch die Extra teuren Duracell nach einigen Stunden Leer
Was mir auch aufgefallen ist da bei übernahme des Fahrzeugs bei beiden Responsern nach kurzer Zeit die Batterie leer war habe ich neue Batterien eingebaut und die waren innen komplett anders vom aussehen her
Ich könnte
Premium Fahrzeug
Mal schauen wenn ich wieder zuhause bin was mein Händler dazu sagt
Evtl muss das ganze Startgedöns ja ausgewechselt werden dann hätte ich ja bei all dem Ärger noch Glück das ich evtl. wieder 2 neue Responser bekomme
Grüße aus Österreich
der Mop
Ich könnte
Premium Fahrzeug
der Mop
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Re: Transponder
Ich habe jetzt die gleiche Heldentat vollbracht und einen Schlüssel weg geschmissen ( verloren).
Gibt's Erfahrungen mit dem Wechsel des oben genannten Klapperatismus und die Preise dazu?
- kazawaki
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Re: Transponder
Hallo!
Es tut mir Leid um Euch.
Genau davor habe ich immer Angst gehabt. Meinen Schlüssel trage ich deswegen am Band um den Hals.
Hab gerade nachgesehen
Wegfahrsperre mit 2 Schlüsseln 480€. Weiß nicht, ob es gebraucht wird "Zündschloß" 130€.
Wie oben bereits gesagt, der Nächste wird kein Kymco.
So macht man sich keine Freunde.
Tchüß. Jens
Tchüß. Jens
Re: Transponder
Eigene Dusseligkeit, eilig zusammengepackt und los..Schlüssel liegen gelassen oder aus der Tasche gefallen und weg.
Nachteil: Wenn der Roller läuft und der Schlüssel ist weg, meckert der nicht.
Du fährst bis zum Ziel und wenn du dann wieder starten willst....
Re: Transponder
Neues Phänomen..Zufallsentdeckung:
Zündung (Motor) aus.. rotes Licht am Schalter.
Dann Lenkerschloss schnell genug ein .
Dann piep, rotes Licht aus und Strom ist auch weg. Soweit ok.
Dann rastet der Schalter nicht aus und ich kann sofort ohne Taste drücken (blaues Licht) Zündung einschalten.
Ging auch, als der Schlüssel 3m weg war.
- Hat sich bedankt: 86 Mal
Re: Transponder
habs probiert, ist bei mir nicht so. Auch wenn man schnell ist. Komisches Teil
Re: Transponder
Lässt sich jetzt so starten, habs entdeckt, als ich das rote Licht aus war und ich die Sitzbank aufbekommen habe. Muss das Ding jetzt auseinander nehmen und sehen wo es klemmt.
Re: Transponder
Habe begonnen das defekte Zündschloss zu demontieren.
Das Gehäuse geht auseinander zu clipsen.. Dann aufpassen, es ist eine Feder drin und es fliegt auseinander. Es sind Schleifkontakte. Da ich mein Messgerät verschleppt habe, berichte ich, wie es weiter geht, nachdem ich die Kabel geprüft habe.
So sieht's aus, wenn Plastegehäuse ab.Das Gehäuse geht auseinander zu clipsen.. Dann aufpassen, es ist eine Feder drin und es fliegt auseinander. Es sind Schleifkontakte. Da ich mein Messgerät verschleppt habe, berichte ich, wie es weiter geht, nachdem ich die Kabel geprüft habe.
- kazawaki
Re: Transponder
Hallo!
Das Zündschloß liegt im Regen-/Waschbereich. Ich sehe überall Öffnungen und nicht einen einzigen Dichtring.
Überall Kunststoff und (liederlich verklebtes) Isolierband. Schon ein Wunder das die Kulisse aus Metall ist.
Irgendwie bin ich froh, das ich meinen verkauft habe.
Tchüß. Jens
Tchüß. Jens
Re: Transponder
Habe dann 12 Volt an den Motor? gelegt und der hat sich nicht bewegt, 2. Vermutung Motor defekt.
Auseinander habe ich den nicht genommen, da er mittels Kunststoff vergossen ist.
Wenn jemand den Wunsch hat, demontiere ich den auch.
Frustbelohnung: Gruß Karl
