Zündkerzen Bild
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
Dirk001
Zündkerzen Bild
Beitrag von Dirk001 »
Habe mal eine frage, habe heute mal die cdi begutachtet, es is die Originale es war natürlich kein Kabel durchtrennt, mein Kymco Dj 50 s is heute bei Wind mit 6,3 Gramm gewichten 55km/h gefahren, also mal fix das Kabel durchtrennt und siehe da mehr Anzug und bei Wind 60km/h.
Variohülse ist offen,
Nun zu meiner Frage, was sagt ihr zu dem kerzenbild?
Wurde vorher gemacht bevor das Kabel durchtrennt wurde.
Solle ich den vergaser etwas fetter stellen? Wenn ja wie? Es ist der original vergaser
Lg Dirk
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: Zündkerzen Bild
Beitrag von Jäger »
Die Zündkerze ist verrußt, lief also eher zu fett, als zu mager.
Da du zwischenzeitlich die CDI verändert hast, erst mal fahren und schauen, wie die ZK jetzt ausschaut, nach der Änderung.
Dirk001
Re: Zündkerzen Bild
Ok danke erstmal
Aber laut anderen Bildern ist sie so fast perfekt
Vielleicht noch jemand anderes ne Aussage?
Und wie stell ich mein vergaser mager bzw. fett?
Lg Dirk
Chondaux
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Zündkerzen Bild
Beitrag von Chondaux »
Hmm ich habe das selbe Bild in meiner Garage an der Wand. Aber gut ich bin auch immer am rätzeln.
Es grüßt dich
Chondaux
Kymco DJ50s in schwarz/rot
https://www.scooter.run
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Re: Zündkerzen Bild
Beitrag von Rick »
Chondaux hat geschrieben:Hmm ich habe das selbe Bild in meiner Garage an der Wand. Aber gut ich bin auch immer am rätzeln.
Sei froh, daß Deine Frau es nicht im Schlafzimmer an die Wand gehängt hat. Was meinst Du wohl, was Du dann erst am rätseln wärst ...! :lol: :lol: :lol:
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Zündkerzen Bild
Beitrag von Schrauberfile »
Wenn die Mittelelektrode Rehbraun ist, und der Außenrand Rußig ist das Zündbild optimal. Da würde ich nichts am Vergaser verstellen.
Dirk001
Re: Zündkerzen Bild
Hallo Leute
Gestern mal den vergaser gereinigt und neu eingestellt, jetz habe ich das Problem das ich mein standgas nicht ordentlich eingestellt bekomme, geht an der Ampel immer aus, die Schraube ist schon fast bis anschlag drin.
Habt ihr ne Idee? Vorher war alles top.
Und was sagt ihr zum kerzenbild jetz, hoffe nicht zu mager, Fals doch, gemischschraube rein oder raus für fetter?( Original vergaser)
Bei der gemischschraube is das komische das bei rein drehen die Drehzahl steigt und bei raus drehen will der Roller aus gehen
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Re: Zündkerzen Bild
Beitrag von Bastian90 »
Achtung durch die Kamera vor allem bei Smartphones kann die Farbe auch abweichen... Mal so nebenbei.
Dirk001
Re: Zündkerzen Bild
Passt schon so wie auf den Foto
Lg Dirk
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
