Digitalanzeige im Tacho unvollständige Anzeige der Ziffern
Uwe W.
Beitrag von Uwe W. »
Hallo, meine Digitalanzeige im Tacho stellt die Zahlen/Schrift nicht mehr richtig da. Oft sind nur noch ganz wenige Strichelemente vorhanden. Habe auch schon gegoogelt, aber leider nichts gefunden. Mein Versuch, Batterie mal über Nacht abzuklemmen, so'ne Art Reset, hat nichts gebracht. Daher meine Frage(n). Hat der Tacho eine eigene Batterie (Knopfzelle?)? Wer hat einen Rat,Idee oder hat so ein Problem schon mal gelöst.
Auf dem Bild wird verhältnismäßig viel angezeigt.
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Re: Digitalanzeige im Tacho unvollständige Anzeige der Ziffern
Da ist das Display defekt . Ein sehr seltener Defekt .
Uwe W.
Ooooh :( , muß dann die gesamte Instrumenteneinheit getauscht werden? Oder .....
So ist es . Oder einfach weiterfahren ...
Pacmania
Beitrag von Pacmania »
Servus
Das ist keine Seltenheit meiner hat nämlich das gleiche Problem.... :| :| :|
paperman
Beitrag von paperman »
Meine Anzeige ist beim Fahren total blass und kaum lesbar.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe (vor dem Starten), ist das Display beim Selbsttest allerdings optimal lesbar.
Hat jemand eine Idee dazu?
meier-weiden
Beitrag von meier-weiden »
Servus zusammen,
ich hatte das gleiche Problem. Teilweise war das Display komplett ausgefallen, teilweise komplett lesbar.
Ich habe ein neues Display gebraucht.
paperman
Kann man das Display austauschen? Ich scheitere beim Zerlegen an den Zeigern - wie bekomme ich die abgezogen, damit ich an die Platine darunter komme?
Das würde mich auch mal interessieren ....
MeisterZIP hat geschrieben: 28.07.2020, 13:26 Das würde mich auch mal interessieren ....
Mit zwei Teelöffel vorsichtig anheben aber vorher die Nadel über den Anschlag heben und sich die Position, wo sie stehen bleibt, merken oder anzeichnen, nachher dann wieder an genau diesem Punkt aufsetzen.
Mache sowas ganz gerne, schwarz war s vorher.
Zurück zu „Xciting 500 / i“
