dzb einbau
dzb einbau
hallo leute,hab bei meinem grand dink 50 2t einen dzb eingebaut.richtig angeschlossen isser,aber er funktioniert einfach nicht.die leds leuchten richtig,auch die fernbedienung funzt.was könnte der fehler sein?danke für jeden tip...
Und ich düse düse düse düse im Sauseschritt...
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Re: dzb einbau
Wenn alles RICHTG angeschlossen ist, sollte es doch gehen ??
Re: dzb einbau
Wenn er richtig angeschlossen wäre, sollte er eigentlich das Signal auswerten können.
Die Betriebsspannung liegt ja bereits an, (das sagen ja die LEDs)
Wie und wo hast du also die Sensorkabel angeschlossen? - auch richtig rum angeschlossen? (vom Pickup - zum Pickup bei einem mit 4 Kabeln, bei den mit 3 Kabeln den Pickup nur anzapfen - nicht durchtrennen! => blau/gelb)
Re: dzb einbau
ich hab einen dzb mit drei kabeln.das pickup kabel ist mit nem stromdieb nur an die leitung geklemmt.leitung ist nicht durchtrennt.die cdi befindet sich bei meinem dink unter dem lenker unter der verkleidung,nicht unter dem helmfach.kabel ist ca. 5cm vor der cdi angeklemmt worden.
Re: dzb einbau
[img]
[/img] um diesen dzb handelt es sich...Und ich düse düse düse düse im Sauseschritt...
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Re: dzb einbau
Warum ist die CDI vorne ? Habe ich ja noch nie gesehen ...Mach mal ein Foto .
Normalerweise sitzt die beim GD50 hinten links seitlich unter dem Sitzbankfach .
Re: dzb einbau
der kymco händler hat sich auch gewundert...aber is so.kann man so nicht fotografieren.muss man vorne ziemlich viel auseinander bauen
Re: dzb einbau
Bei solchen Basteleien ist natürlich alles möglich ...
Re: dzb einbau
kann man des signal der pickup leitung eigentlich messen mit nem messgerät?wenn ja wie hoch ist die spannung?
Re: dzb einbau
hallo leute,ein update zum problem mit meinem dzb...hab einen zweiten gekauft (anderes Modell) an die gleichen kabel angeschlossen und siehe da,funktioniert auf anhieb.bedarf nur noch der feineinstellung aber das wird nach ein paar testfahrten schon.hab übrigens mal ein paar bilder gemacht da es ja doch sehr verwunderlich ist das sich die cdi im vorderen bereich der 1000er gzf (geh zu fuss...brüller)befindet.seht euch die bilder mal an,kann man das gelb-blaue pickup kabel z.b. gut erkennen...ich bedanke mich trotzdem für eure tips und hinweise und werde in diesem forum weiter verbleiben.hier findet man ja wirklich viele hilfestellungen und tips...prima...gruss an alle kymco`ler...
- 3.jpg (1.04 MiB) 3161 mal betrachtet
- 2.jpg (1.02 MiB) 3161 mal betrachtet
- 1.jpg (1.24 MiB) 3161 mal betrachtet
