Hallo Kymcofreunde!
Beim Reinigen des Luftfilters fiel heute wieder diese kleine Öffnung rechts unten im Luftfiltergehäuse auf(nicht die Öffnung links!).
Sie ist zwar mit einem Kunststoffteil zumindest teilweise verschlossen, es wäre aber möglich, das durch die Öffnung Schmutzpartikel angesagt werden,die dann aber nicht durch den Filter rausgefiltert werden, da sich dieses kleine Loch hinter dem Luftfilter befindet.
Welche Funktion hat diese kleine Öffnung und muss sie offen bleiben? Hatte nämlich schon überlegt das dicht zu machen.
Gruss Torsten
Wofür ist die Öffnung im Luftfilterkasten?
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
Re: Wofür ist die Öffnung im Luftfilterkasten?
Das ist ein Ablassstopfen für Kondenswasser/öl , der sollte schon so bleiben , wie er ist ...
