Wofür ist die Öffnung im Luftfilterkasten?
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
Eurox2T
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Eurox2T »
Hallo Kymcofreunde!
Beim Reinigen des Luftfilters fiel heute wieder diese kleine Öffnung rechts unten im Luftfiltergehäuse auf(nicht die Öffnung links!).
Sie ist zwar mit einem Kunststoffteil zumindest teilweise verschlossen, es wäre aber möglich, das durch die Öffnung Schmutzpartikel angesagt werden,die dann aber nicht durch den Filter rausgefiltert werden, da sich dieses kleine Loch hinter dem Luftfilter befindet.
Welche Funktion hat diese kleine Öffnung und muss sie offen bleiben? Hatte nämlich schon überlegt das dicht zu machen.
Gruss Torsten
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Wofür ist die Öffnung im Luftfilterkasten?
Das ist ein Ablassstopfen für Kondenswasser/öl , der sollte schon so bleiben , wie er ist ...
Eurox2T
Danke Meister!
Zurück zu „Vitality 50“
