Batterie der Uhr gewechselt
Harro
Beitrag von Harro »
Habe den Roller nun 2 Wochen gefahren, macht richtig Spaß, aber was mich doch geärgert hat, ist das die Uhr nicht geht. Habe mich nun mal rangemacht
und alles auseinandergenommen, ich kann nur sagen was für eine Sch.... sowas von verbaut habe ich noch nicht gesehen. Finger blutig, Schrauben in Verkleidung gefallen. Aber am Ende hat es dann doch funktioniert, bin froh das meine Uhr wieder geht. Ich hoffe ich habe die nächsten Jahre Ruhe mit der Uhr. Die 2 Schrauben der Tachoeinheit habe ich durch Inbusschrauben ersetzt, lassen sich viel besser montieren.
Gruß Achim
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Batterie der Uhr gewechselt
Hmmm, ich kann mich erinnern , dass Kymco mal die Verkleidung des Tachos geändert hat , dann konnte man die Batterie auch ausbauen , ohne den Tacho auszubauen . Mach doch mal ein Foto von deinem Tacho ( andere Seite als das Foto , was du schon gemacht hast ) , damit wir sehen können , was für eine Ausführung du hast .
Ich habe nämlich letztens bei einem GD50 die Uhrenbatterie gewechselt , ohne den Tacho auszubauen .
Harro
Beitrag von Harro »
ich habe den einteiligen Tacho, da geht das nicht. Bei dem zweiteiligen da geht das ohne auszubauen.
OK , da hast du wirklich Pech gehabt ....
Habe mal nachgeschaut , die 125er haben wohl alle den einteiligen Tacho ... schon doof ...
dalung
Hat sich bedankt: 202 Mal
Beitrag von dalung »
2011 hatte ich auch das Vergnügen des Wechsels. Ich brauchte dazu einen Nachmittag und den halben nächsten Tag. Imbus ist immer gut
Harro
Beitrag von Harro »
Ganz so lange hat es bei mir nicht gedauert, morgens 8.00 Uhr angefangen, 12.30 Uhr war ich fertig, auch mit den Nerven. Danach erstmal 1 Stunde gefahren.
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Heheheh, hoffe ihr habt auch eine Marken Batterie genommen und keine vom Türken :D :D :D :D :D
Harro
Beitrag von Harro »
Ich habe eine Duracell genommen, wird wohl etwas länger halten.
bohemiaking
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von bohemiaking »
...man da hatte ich noch Glück, meine Batterie war in 15min. erneuert.
Ciao
Klar, was dran ist, sollte auch funktionieren, aber:
Was interessiert mich Uhrzeit, wenn ich fahre...?
zuckt die Schultern,
FlyKlla
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von FlyKlla »
Wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, oder ähnlich wichtige Termine hat, ist das schon interessant.
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
Ghosti
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Ghosti »
Da hab ich's an meinem Fuffi doch leichter. Scheibe weg, hinterm Tacho die Schrauben raus .. zack an der Uhr dran. Das einzige was mich echt stört, daß ich alle 2 Monate die Uhr neu stellen muss, weil sie dann gute 5-10 Minuten vor geht. Bin dann immer zu früh auf Arbeit; d. h. der Kaffeekonsum steigt. :mrgreen:
FlyKlla
Ein Kreislauf des Schreckens.
Gruß, Fly
Ghosti
@Fly für mich als Kaffeejunkie nicht :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FlyKlla
Geht mir ja ähnlich. Nur das ich freiwillig 10-15min früher bei der Arbeit bin. Damit ich den Kaffee nicht runter stürzen muss. :D
Gruß, Fly
Ghosti
Ich bin ja auch ne halbe Stunde früher da, damit ich den Kaffee (Doppelportion weil Riesentasse) gemütlich trinken und noch eine rauchen kann. Aber früher braucht es auch ned sein. :D
kiwi125
Hat sich bedankt: 23 Mal
Beitrag von kiwi125 »
[/img]Bitte wie bekomme ich die Tachoeinheit ab? Ich habe die beide Schrauben entfernt. Sitzt immer noch bombenfest.
so sieht das aus
Zuletzt geändert von kiwi125 am 29.03.2018, 13:41, insgesamt 2-mal geändert.
Grand Dink 125 Bj. 2002 :)
Es gibt zwei Varianten . Einmal ist die Einheit horizontal und einmal vertikal geteilt .
Mach mal ein Foto . Bei den vertikal geteilten kann man die Abdeckung , die in Fahrtrichtung nach vorne zeigt , abschrauben , wenn man die Windschutzscheibe entfernt hat .
dalung
Wenn du das ungeteilte Cockpit hast dann schau hier:
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=34 ... ho#p128202
Roller-Capitano
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Roller-Capitano »
Hallo Achim,
im Prinzip habe ich es genauso wie du gemacht. Nur wie hast du die 3 unteren Schrauben wieder rein bekommen? Also ich meine nicht die am Tacho direkt son der die mit denen der Tacho an sich befestigt ist?
dalung
Hi ich bin zwar nicht der Achim.
aber ich habe seinerzeit beim Wechsel die 3 Schrauben ersetzt durch Inbus schrauben. Am besten Edelstahl. Da kann man das Werkzeug besser ansetzen.
Lg Michael
Roller-Capitano
Hallo Michael,
das werde ich auch so tun, aber man kommt echt sehr schlecht an die 3 unteren Schrauben ran bzw. ich hab Schwierigkeiten den Tacho von oben so zu positionieren dass die Schrauben dann von unten reingeschraubt werden können. Ein riesen Mist...
Lensman
Beitrag von Lensman »
Meine Uhr zuckt auch nicht mehr. Grand Dink 125 S4, Bj. 2010
Was für eine Batterie kommt da rein, Knopfzelle?
Macht vielleicht Sinn die mit zu wechseln, wenn ich die H4 Lampe tausche....
