Gummidurchführung
Gummidurchführung
Hallo, weis jemand ob es die Gummidurchführung aus dem Gehäuse für das Kabel der Lichtmaschine (Stator) einzeln gibt?
Bei meinen Xciting ist diese undicht denn das Gummi ist verhärtet.
Gruß Guntram
Gruß Guntram
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Re: Gummidurchführung
Danke Meister hat alles hingehauen! Aber habe vergessen mich zu bedanken besser späht als nie!!
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Xciting 500i R abs seit 2010 davor X-Max 250 – VT 600 –Yamaha XS 650
______________________
Grüße aus Kaiserslautern
Gundi
Gundi
Hallo Meister Zip:
Du hast damals geschrieben:
"Stopfen an der Kurbelgehäuseentlüftung dauerhaft entfernen !"
Bitte wo ist dieser Stopfen genau?
Und warum dauerhaft entfernen?
Bin ganz dankbar, daß dieser Thread nochmal ausgegraben wurde
LG, Tom.
LG, Tom.
Kymco Xciting 500 T7 Bj.2005 6,5l/100
Kymco Spacer 125 (150) Bj. 1998 4,5 l/100
Honda Goldwing 1500SE, Bj. 1994, 8,5 l/100
Der Stopfen befindet sich an einem Schlauch , der aus dem Luftfilterkasten nach unten weg geht . Dadurch verringert man den Innendruck im Motor .
Dankeschön, Meister Zip
Vielen Dank für den Tipp, klasse.
- Falke 12
HI,beim Thema Gummiduchführung und Ölverlust bin ich auf einen Zustand aufmerksam geworden, der mir vor ca. 2 Wochen aufgefallen ist.Dabei handelt es sich um Ölaustritt am rechten oberen Motordeckel.Habe von der Stelle, wo vielleicht das Öl herstammen könnte Bilder gemacht und wollte wissen, ob es sich um die besagte Kabeldurchführung handelt und dort das Öl austritt? Was muss man tun um das ganze wieder dicht zu kriegen.Bitte um die Einzehlnen Arbeitsschritte.
Gruß Michael
Gruß Michael
- P1120471.jpg (379.75 KiB) 3602 mal betrachtet
- P1120469.jpg (376.52 KiB) 3602 mal betrachtet
Hallo Michael
Wie der Meister oben schon sagte! Ausbauen, alles mit hitzefestem Silikon einschmieren und ausprobieren. Bitte den Stopfen an der Kurbelgehäuseentlüftung dauerhaft entfernen!
Gundi
Gundi
- Falke 12
Hallo Gundi,was bedeutet ausbauen, das ist mir noch nicht ganz klar.
Soll das bedeuteten Motorseitendeckel entfernen, weil dahinter der Schlauch liegt der abgedichtet werden muss oder wie geht man am besten
vor das wäre einer meiner Fragen gewesen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit.Über eine Anleitung würde ich mich freuen.Besten Dank.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Michael,
ja genau Öl ablassen Motorseitendeckel entfernen das Gummi mit hitzefestem Silikon einschmieren neue Dichtung falls alte defekt zusammen bauen und hoffen das alles dicht ist! viel Erfolg
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Gundi
Gundi
- Falke 12
Hi Gundi,vielen Dank für deine Hilfe,dann werde ich wohl oder übel mich an die Reparatur machen.
Gruß Michael
Gruß Michael
