downtown wie tot
hotwolf
downtown wie tot
Beitrag von hotwolf »
Hallo!
Brauch mal wieder eure Hilfe!
Hab heute meine Batterie nach dem Winter wieder angeschlossen und es tut sich gar nichts mehr!!!Roller wie tot 0% Saft!!! Es tut sich weder an der anzeige etwas , noch dreht sich etwas??
Batterie war ueber den Winter am Erhaltungsladegeraet angeschlossen und zeigt auch genug an!!! Auch mit Starthilfe tut sich gar nichts???? Auch die Sicherungen haette ich mir angesehen' aber da weiss ich auch nicht weiter bzw. Kenn ich mich zu wenig aus??
Lg. Wolfgang
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Re: downtown wie tot
Beitrag von dalung »
Frage wo wurde der DT überwintert ?
Mein Nachbar fährt auch dieses Modell, hatte das gleiche Problem . Am Ende lag an den Beiden BLS, einfach mal WD 40 dranmachen und dann
funzt das wieder .
Lg dalung
hotwolf
BLS? Und der Roller war in der garage
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Beitrag von Fipps »
Er meint Brems Licht Schalter = BLS
Danksagung erhalten: 241 Mal
Wenn auch die Anzeigen tot bleiben, wird es nicht an den Bremslichtschaltern liegen...
Funktioniert wenigstens die Uhr oder auch nicht?
Messe erst einmal die Batteriespannung ohne eingeschalteter Zündung, dann mit eingeschalteter Zündung.
Bricht die Batteriespannung zusammen, liegt es an der Batterie.
Wenn die Spannung da ist, musst du dich jetzt durchmessen, wo die Spannung weg bleibt.
Geht die Uhr, kann es nur im Stromkreis der Sicherung D liegen.
Geht auch die Uhr nicht, fängst du mit einer Durchgangsmessung des Roten Kabels zwischen Batterie und den Sicherungen D und E an.
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Die Erhaltungsladegeräte sind schei... Sag ich immer. Batterie vor dem Winter ausbauen und alle Monat mal durchladen. Mach ich schon ewig so und habe immer lange an den Dingern.
hotwolf
Nein' auch die uhr geht nicht, habe kein geraet zum durchmessen zu Hause. Am ladegeraet zeigt batterie volle Ladung an. Der Roller macht einfach keinen mucks mehr' es kommt kein Strom an:-)
KING-KONG
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von KING-KONG »
Not Aus Schalter und Ständer gecheckt ???
Es grüßt KING-KONG
hotwolf
Ja hab ich !! Ich hab es gerade nochmals mit starthilfe des autos probiert' nichts' keine anzeige einfach nichts wie ohne batterie ....
Multimeter (MM) gibt es im Baumarkt für ca 15-25 Euros zu kaufen.
(Bei ebay sind es 5 Euro für die selben Geräte. Für das Geld, was du im Baumarkt für das einfache Gerät ausgeben würdest, kannst du dir in der "Bucht" ein besser ausgestattetes MM holen)
Auch wenn das Ladegerät Voll anzeigt, weiß es nicht wirklich, ob die Zellen in Ordnung sind oder nicht. Die Endspannung wird erreicht, aber unter Last?
Sicherheit hast du nur mit einem MM, was mit dem Bock oder der Batterie los ist.
bagger68
Danksagung erhalten: 83 Mal
Beitrag von bagger68 »
Sicherung durch
Vorher 2013 DT 125 ABS
Dann würde entweder das Bordnetz oder die Uhr funktionieren. :wink:
Ne, das Beste ist, mit einem MM zu messen, anstatt hier wildes Rätselraten zu betreiben...
Peter-Bochum
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von Peter-Bochum »
Die Uhr zieht Strom im mA Bereich.
Dafür reicht auch eine Knopfzelle mehrere Jahre....
Wenn dagegen die 15 A Sicherung durch ist, geht gar nichts....
Ist eine Vorsicherung, die Rot direkt von der Batterie zum Bordnetz trennt.
es gibt keinen parallelen Strompfad....
Die 30 A daneben ist Ladespannung vom Regler zur Batterie.
Auch beim Überbrücken nichts ?? :shock:
Denke da auch an die Sicherung
Wie ich schon sagte, ist ein MM das beste Diagnose-Werkzeug, wenn es um die elektrischen Sachen geht...
Du hast ja 2 Sicherungen, die auf rot liegen: D und E.
Die eine (E) ist für das Fahrlicht zuständig, die andere (D) für das Bordnetz.
Wenn hier keine Spannung an den beiden Sicherungen ankommt, liegt der Fehler also zwischen den Sicherungen und der Batterie bzw dem Starterrelais.
Ob jetzt Spannung ankommt, kannst du mit folgendem, einfachen "Eigenbau" testen:
Nimm eine Kontrollleuchte und 2 angeschlossene, längere Kabel.
Mit dem einen Kabel gehst du an Batterie-Minus oder Motorblock, mit dem anderen kannst du die Kontakte der Roten Leitung angreifen. :wink:
Die Kontrollleuchte "sagt" die dann, ob Strom anliegt oder nicht. (an oder aus)
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Sicherungen checken , Batteriepole checken ( grün an Masse , rot an Plus ) ...
hotwolf
So heute hab ich wieder Zeit gefunden um mich meinen Downi zu widmen, hab mir vorsichtshalber so ein Sicherungssortiment besorgt und hab Schritt fuer Schritt die Sicherungen nochmals genau angesehen und auch getauscht!! Siehe da diese gruene 30 er Sicherung war es!!! Dann sofort angesprungen und gleich eine Runde gefahren!!! Nochmals vielen Dank fuer euren Rat!!!! Schoene gruesse aus Oberoesterreich und gute Fahrt euch allen!!
Na dann: Allzeit knitterfreie Ausritte!
