Roller bekommt zuviel sprit
Peacemaker69
Beitrag von Peacemaker69 »
Tag leutz.....
Nach einem todesfall in der familie und einem umzug wollte ich heute mal wieder an meinem dicken schrauben. Doch der kostet mich echt den letzten nerv, bin absolut ratlos:
Habe heute nen 70er malossi montiert mitm 17.5er naraku-vergaser. Hauptdüse 90.
Der roller hat 1a kompression und zündfunken.
Trotzdem bekommt er viel zu viel sprit. Nach wenigen kicks ist die zündkerze nass, sprit kommt ausm luftfilter.
Auch mit irginalem vergaser und 76er hd will er nicht anspringen ind wirft den sprit ausm luftfilter bzw dem gelösten auspuff.
Wenn ich ohne zündkerze kicke, kommen aus der kerzenöffnung richtige nebelwolken.kerze habe ich mehrmals ausgetauscht.
Leider geht mein e-starter nicht mehr, das relais an der batterie klackt nur. Aber um das problem wollte ich mich anschliessend kümmern.
Hat jemand bitte n tip für mich? Würde den roller gerne ab nächster woche nutzen.
Das restliche setup lautet:
Malossi multivar, sito plus.
Peacemaker69
Achso... e-choke funktioniert.... habe ich vergessen, sorry
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Wenn der Sprit aus dem Luftftilterkasten läuft , liegt das nicht an der HD , sondern am Vergaser , das Schwimmernadelventil dichtet nicht ab .
Gib dem Roller danach Starthilfe , deine Batterie scheint leer zu sein .
Peacemaker69
Moin und danke für deine hilfe, meister!!
Werde das erneut überprüfen. Komisch nur das mein problrm mit dem orginalen und dem neuen 17.5er auftritt.
Deshalb wollte ich fragen, ob das auch an der membrane liegen kann?
Nein .
Aber so oder so sollte man die Membranen checken , weil bei einem Defekt die Vorverdichtung fehlt und der Motor nicht starten kann . Das merkt man ohne Demontage , wenn man mit E-Starter den Motor bewegt und ein Luftstrom hinten aus dem Vergaser kommt , jedes mal , wenn der Kolben runter geht .
Die Benzinpumpe fördert den Sprit in den Vergaser . Sobald die Schwimmerkammer voll ist , schließt das Schwimmernadelventil den Zulauf . Wenn das nicht passiert , steigt der Spritstand weiter an und der Sprit läuft über die Hauptdüse und deren Düsenstock in das Venturirohr des Vergasers , von da aus in den Brennraum und in den Luftfilterkasten .
Es kann natürlich auch sein , dass du schlichtweg den Spritschlauch falsch angeschlossen hast und der Sprit beispielsweise durch die Entlüftung des Vergasers direkt durchläuft ... Check das mal !
Peacemaker69
Habe am messinganschluss des naraku sprit. Am gewinkelten neben der startautomatil oel.
Glaube das is richtig?[/img]
Hat sich bedankt: 307 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
Hatt ich vor kurzem auch. War die Schwimmernadel. Neue rein und er lief wieder wie am ersten Tag.
Peacemaker69
Nur zum verständnis:
Beim ori vergaser:
Senkrecht messing rechts in fahrtrichtung sprit,
Links in fahrtrichtung überlauf,
Gewinkelt neben schieber oel?
Sorry.... will nur keinen fehler machen. Der dicke steht seit 5 monaten in garage wg todesfall in familie und umzug.
Beim Original ist der Benzinanschluss in Fahrtrichtung hinten links nach oben rauskommend der messingfarbene Anschluss ( gerade , gewinkelt ist Öl !!! ) . Nicht vertauschen mit der Vergaserentlüftung ( auch gerade ) , der ist OBEN auf dem Vergaser hinten dran !
Peacemaker69
Gerade eben ist er angesprungen!!
1000 dank mal wieder an meine helden ;)
Ich muss jetzt nochmal die anschlüsse des naralus prüfen. Glaube es is nit so gut mitm 70er malossi und ori vergaser m. 88er hd
Ja, und bitte den Motor mit MIX 1:25 500km einfahren , ohne große Drehzahlen ... Danach immer jede Tankfüllung 100ccm Öl dem Sprit beimengen ( zuerst Öl , dann Sprit in den Benzintank ! ) , Schmierung ist wichtig ...
Peacemaker69
Oel ist im tank. Werde ihn sehr schonen, möchte nir morgens damit zum bahnhof fahren nächste woche. Da fällt es nicht schwer, zurückhaltend zu fahren.
Kann mich nicht genug bedanken, lass mir was einfallen für euch.
Muss mal schauen ob ich den naraku montiete oder doch n orginalen dellortho kaufe.
Weiss zufällig jemand, welche glühbirne ich für das helmfach brauche?
Will gleich schläuche holen, da könnt ichdie fehlende birne vielleicht gerade mitbringen.
Sollte eine Glassockellampe mit kleinem Fuss sein , 12V2W oder 12V5W
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Der Sockel der Birne heißt wohl GS05
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Das hier ist die originale. Bekommst du bestimmt auch im Baumarkt für weniger Geld.
http://www.racing-planet.de/gluehbirne- ... k8uuOIdgnE
lg, Udo
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Naraku kannste nicht mit Dellortho auf eine Stufe stellen...
Naraku ist als Ersatz brauchbar, aber Dellortho ist Dellortho...geht nix drüber
