Hallo Zusammen,
weil es in einem anderen Beitrag gerade zur sprache kam und weil ich selber mal wieder überascht war, welches Startverhalten ein Kymco an den Tag legt:
Mein Yager GT 200i steht derzeit in "Reserve". Derzeit bedeudet, er stand von Oktober 2014 bis Oktober 2015 still und leise. Der Tank war gefüllt und mit einem Benzinstabilisator versehen. In den Brennraum habe ich einen Teelöffel Motorenöl gegeben und den Motor über die LiMa-Mutter ein paar umdrehungen durchgedreht - Ruhe....
Ein jahr später habe ich die Batterie wieder eingebaut, die Zündung eingeschalten und auf das Knöpchen gedrückt. Beim ersten Zünd-OT sprang der Motor an und lief rund.
Was will man mehr.
Dann waren 10 min. warmlaufen lassen dran und dann bin ich ganz sachte, mit wenig Drehzahl und wenig last gefahren.
Nach dem Bremsenservice bin ich rund 10 Km gefahren und nun wird der Roller wieder eingemottet.
Anspringen nach längerer standzeit.
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
Man muss auch immer sehen , dass du einen Einspritzer hast ... Bei den 125er Vergasermodellen sind halt nach langer Standzeit gerne mal die Vergaser versottet oder schlichtweg leer . Das Benzin heutzutage ist sehr , sehr flüchtig ...
Aber ich freue mich natürlich , dass dein Schätzchen so problemlos angesprungen ist
Hallo Enno,
das weiß ich nicht. Der Satelis ist der derzeitige Alltagsroller und ich warte nur darauf das der die Hufe hoch streckt. Wobei: So schnell glaube ich das nicht, wie der (trotz 2x überzogenen Service) rennt...
Der Yager GT wird auf alle fälle wieder eingepackt und darf sich ausruhen... Wenn es dann gar keine 200er mehr gibt kommt er wieder raus. Aber das interessiert eh keinen, weil den keiner kennt.
-NC750X
-Sat400
