Probleme mit dem Werkstatt-PC
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2037 Mal
Heute morgen den Rechner angeschaltet , die Funktions-LED ging kurz an , dann wieder aus , Rechner startet nicht .
Mal die Seitenteile abgeschraubt , der Lüfter ist nicht blockiert , läuft sauber kurz an und geht dann wieder aus , Rechner bleibt aus .
Hat Irgendjemand eine Idee auf die Schnelle ?
Zuletzt geändert von MeisterZIP am 07.09.2015, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
jojo78
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von jojo78 »
Schutzschaltung vom Netzteil evtl. das kann das Netzteil selbst sein oder aber auch die restliche Hardware. Klemme alles ab ausser das Board selbst dann nochmal testen... läuft er dann Teil für Teil wieder an das Netzteil anschliessen... Wenn das nix bringt anderes Netzteil versuchen.
Ist das ne fertig Kiste ? Marke ? Netzteil Marke ?
Gruss Jörg
Duftwolke
Hat sich bedankt: 57 Mal
Beitrag von Duftwolke »
Schau mal, ob er eine Knopfzelle hat - falls ja, tausch sie aus. (Netzkabel vorher abstecken!)
cruiser76
Beitrag von cruiser76 »
Tippe auf das Netzteil. Du kannst ja mal die Spannung messen was da überhaupt noch rausgeht.
Cruiser
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Hallo Meister,
wie lange steht denn das gute Stück schon da?
Ich würde mal alles auf festen Sitz Prüfen, z.B. steckt die Grafikkarte fest im Slot und alle Anschlüße etc.. Manchmal lockern sie die Teile im laufe der Zeit wegen Vibration.
Ist alles fest wäre die nächste Überlegung tatsächlich das Netztteil, aber auch die Grafikkarte könnte Ursache sein. Hat die zufällig einen Lüfter drauf und läuft der.
Da könntest du dann jedoch lediglich überprüfen ob auch genug Spannung rausgeht (durchmessen).
Er gibt nicht zufällig irgendwelche Piebtöne von sich?
Ja, das Netzteil ist es gewesen .
War gerade beim kleinen PC-Laden vor Ort , anderes NT angeschlossen , PC lief hoch .
Der bestellt jetzt eins und in zwei Tagen sollte alles wieder gehen .
Danke für eure Tipps !
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Ja hätte ich auch drauf getippt. War bei mir damals auch als ich noch solche sch.... Rechner hatte.
Geht nix über Apfel !!! :D
Duftwolke
Daxthomas hat geschrieben:...
Ja, wenn du halt bloß nicht aufwachst.... :lol:
Die Dinger laufen einfach.
Ich hab anderes zu tun als immer an PCs rumzuschrauben.
Zurück zu „OFF TOPIC“
