Probleme mit dem Werkstatt-PC
- Hat sich bedankt: 1423 Mal
Heute morgen den Rechner angeschaltet , die Funktions-LED ging kurz an , dann wieder aus , Rechner startet nicht .
Mal die Seitenteile abgeschraubt , der Lüfter ist nicht blockiert , läuft sauber kurz an und geht dann wieder aus , Rechner bleibt aus .
Hat Irgendjemand eine Idee auf die Schnelle ?
Zuletzt geändert von MeisterZIP am 07.09.2015, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Schutzschaltung vom Netzteil evtl. das kann das Netzteil selbst sein oder aber auch die restliche Hardware. Klemme alles ab ausser das Board selbst dann nochmal testen... läuft er dann Teil für Teil wieder an das Netzteil anschliessen... Wenn das nix bringt anderes Netzteil versuchen.
Ist das ne fertig Kiste ? Marke ? Netzteil Marke ?
Gruss Jörg
Gruss Jörg
- cruiser76
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Hallo Meister,
wie lange steht denn das gute Stück schon da?
Ich würde mal alles auf festen Sitz Prüfen, z.B. steckt die Grafikkarte fest im Slot und alle Anschlüße etc.. Manchmal lockern sie die Teile im laufe der Zeit wegen Vibration.
Ist alles fest wäre die nächste Überlegung tatsächlich das Netztteil, aber auch die Grafikkarte könnte Ursache sein. Hat die zufällig einen Lüfter drauf und läuft der.
Da könntest du dann jedoch lediglich überprüfen ob auch genug Spannung rausgeht (durchmessen).
Er gibt nicht zufällig irgendwelche Piebtöne von sich?
