Getriebe verliert Öl
- Hat sich bedankt: 262 Mal
Hallo Zusammen,
das Endgetriebe an meinem Super 8 (11.000 Km) verliert schon wieder Öl. Das Öl kommt höchstwahrscheinlich aus der nische hinter der Bremsnockenachse. Dort ist ein kleines loch zu sehen wodurch man die sich drehende Ausgangswelle vom Getriebe sieht.
Mein meint das der Simmering im Ar... wäre. Er wolle versuchen die Reperatur über GW laufen zu lassen, da solch ein Defekt bei der Laufleistung nicht vorkommen dürfte. Bin mal gespannt was rauskommt.
Der Simmering allein kostet um die 8 Euro, aber die Arbeitsleistung wird schon ein kleiner Happen sein. Ich hoffe mal stark dass das über GW läuft, sonst muss ich etwas länger auf meinen Satelis 400 warten als mir lieb ist.
@Meister Zip: Wenn das Getriebe schon mal offen ist, welche Teile sollte man mit wechseln? Mein will erstmal schauen ob die Bremsbacken verölt sind, sonst kommen dort auch neue rein.
Grüße,
Mopedfreak
Grüße,
Mopedfreak
- SuzukifreakR
- Meister-P
- OldSch00l
- SuzukifreakR
- tjoris
- Julian15
- KymcoGuy
- Alsborg
Mojn
Mein 20000'er inspektion hat 160€ gekostet und der letzte der 25000'er hat um die 80€ gekostet.
20000 war mit neuen bremsbelagen vorne und neue gewichte, öl, getriebeöl, zündkerze und ventile einstellen.
Der 25000'er war nur mit öl, getriebeöl, zündkerze und ventile einstellen.
Bei der nächste (30000) kommen noch zwei neue reifen(Kenda) dazu.
Dass ist am hinterrad dann das vierte und vorne das zweite.
Mvh Jan E.
Mvh Jan E.
Super 8 125 in grün/schwarz - Auch sup3er∞ genannt
- OldSch00l
- Alsborg
Mojn
Mein Agi habe ich in april '06 gekauft, bis jetzt 28100km gefahren.
Ich fahre zu arbeit und zurüch, etwa 7km, jeden tag
Dann einkaufen und hin und wieder auch nur so zum spass rumfahren
Meine frau fährt auch manchmal zu arbeit, 20km, und manchmal auch zum pherd hinaus, ist auch so 16km.
MfG. Jan E.
MfG. Jan E.
- dieter
Re: Getriebe verliert Öl
Hallo Mopedfreak,mopedfreak hat geschrieben:Hallo Zusammen,
das Problem hatte ich auch sofort nach der 1.Inspektion mit Ölwechsel - das Öl tropfte dann auf die HR- Felge.
Es war der Simmering und nätürlich wurde das bei dem Km Stand ca. 500 auf Garantie gemacht.
Der Schrauber hatte damals das Problem, dass irgendwelche Angaben in den Technischen Dokumentationsunterlagen zur vorgeschriebenen Ölmenge widersprüchlich waren. Vermutlich war daher bei der ersten Inspektion zuviel Öl eingefüllt worden, was anscheinend zur Undichte beitrug oder diese verursachte (so wurde es mir gegenüber dargelegt).
Nach der de- + remontageaufwendigen Reparatur für den Austausch der Simmeringdichtung hat er sicherheitshalber den Kymco Technik Support angerufen und sich die (geringere) Ölmenge bestätigen lassen.
Seither hab ich kein Problem mehr.
Vielleicht hatte Dein Schrauber das gleiche Problem ? Immerhin passierte es ja anscheinend direkt nach dem Service mit Ölwechsel + vorher dem Service war's ja wohl dicht.
Vielleicht war es aber auch nur nach 11000 km Verschleiß ? Fände ich allerdings bei der Laufleistung doch sehr ungewöhnlich.
Berichte bitte, ob es doch über GW lief.
Gruss
Dieter
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Hallo Zusammen,
habe heute von meiner Wst. erfahren das der Simmering samt anderen Teilen da ist.
MSA übernimmt 50% der Kosten. immerhin was.
Folgende Teile wurden Bestellt und werden nächsten Donnerstag eingebaut:
Simmerring 17x30x6 Super 8 - 6,79 Euro - 3,40 Euro
Kugellager 20x42x12 Agility 50 4T - 13,18 Euro - 6,59 euro
Simmerring 27x42x07 Agility 125 - 6,99 Euro - 3,50 Euro
Dichtung Getriebegehäuse People S50- 9,57 Euro - 4,79 Euro
Arbeitslohn 1,5 h - 26,25 Euro
macht zusammen Netto: 44,53, mit MwSt. 52,99 Euro für mich.
@Meister Zip: Da ich z.z immer etwas öl verliere, wollte ich gerne etwas Öl nachfüllen. der S8 hat ja keinen Peilstab und ich kann nur durch ablassen den Aktuellen Ölstand kontrollieren. Macht es was wenn ich da mal etwas zuviel Öl drauf habe?
Ich wollte mir dieses Öl kaufen. Geht das?:
Liqui Moly Getriebeöl, GL 4, SAE 80 - Mineralische Öl für Mittlere bis Hohe belastungen.
Grüße,
Mopedfreak
Grüße,
Mopedfreak
- Alsborg
Hmm, Nachfüllen ist nicht so dolle , weil man ja nicht weiß , wieviel Öl man nachfüllen soll . Ich würde im Fall eines Verlusts max. 50ccm nachfüllen , mehr nicht . Wenn das nicht reingeht , dann Öl komplett ablassen und 0,18L einfüllen , damit du auf der sicheren Seite bist .
bis Donnerstag stehn lassen geht schlecht, ich muss jeden Tag auf Arebit, und bei uns auf dem Dorf ist der Öffentliche Nahverkehr nicht so das gelbe vom Ei.
@ Meister Zip: kommen dort wirklich 180 ml Öl rein? meine Wst. füllt bei den Inspektionen immer nur 120 ml rein (laut rechnung). Kann ich das oben beschriebene Öl verwenden?
Grüße,
Mopedfreak
Grüße,
Mopedfreak
Wenn das Öl für Endantriebe ohne Hypoidverzahnung gedacht ist , kannst du es reinfüllen .
Beim S8 kommen 180ml rein , steht in den technischen Infos des Händlerbereichs . Weniger macht man nur rein , wenn das Fahrzeug Probleme mit der Entlüftung des Getriebes hat , dann kann man ruhig auf 120ml runtergehen .
- Meister-P
- dieter
Hallo Meister ZIP,MeisterZIP hat geschrieben:Wenn das Öl für Endantriebe ohne Hypoidverzahnung gedacht ist , kannst du es reinfüllen .
da ich zum 1.mal auf einen Beitrag von Dir direkt antworte .... zunächst mal : DANKE FÜR DIESE KLASSE FORUM UND FÜR DEINEN (geduldigen) FACHMÄNNISCHEN RAT !!!!!!
Beim Durchlesen Deiner Hinweise + da ich dieses Undichteproblem auch schon hatte -> meine Frage :
Woran erkenne ich ein Problem mit der Entlüftung des Getriebes ???
Hat das was mit dem unter dem Motor herauskommenden / sichtbaren Transparentschlauch - Ende mit schwarzer Schraubtülle zu tun ? ... oder wofür ist der ?
Danke für eine Antwort.
Gruss aus dem Rheinland
Dieter
Hallo Zusammen,
heute konnte ich meinen Super 8 wieder von der Wst. abholen. Beide Simmerringe, Kugellager von der Ausgangswelle und Getriebedeckeldichtung wurden erneuert. MSA hatte ja 50 % der kosten übernommen.
Bezahlt habe ich incl. Leihroller 61,99 Euro, habe aber 65 Euro gegeben.
Als leihroller für den Tag habe ich einen Super 9 AC bekommen. Das Ding geht ab wie schmitz Katze, leider sitzt man da drauf wie ein Frosch auf der Gießkanne. Der Roller war entdrosselt und schaffte in der ebene Tacho 70 km/h, darüber wurde es sehr zäh. Warum gibt es den Super 8 nicht als 2-takter?
Jetzt meine Frage zu der Reparatur: Das Hinterrad lässt sich relativ schwer drehen, wie als wäre die Bremse blockiert. Haben die hier was versemmelt, oder gibt sich das noch weil sich der neue Simmerring erst anpassen muss?
Grüße,
Mopedfreak
Grüße,
Mopedfreak
Stell doch mal die Bremszug etwas lockerer ein ( Einstellmutter mal 2-3 Umdrehungen rausdrehen ) und schau , ob sich was ändert . Ansonsten zurück in die Wst .
Denk immer dran , ein leichter Widerstand durch Öl und Getriebe ist immer da , das Hinterrad dreht also im entlasteten Zustand immer etwas schwerer als das Vorderrad , wenn es in der Luft ist .
Hallo Meister Zip,
Die einstellschraube für die Hinterradbremse habe ich etwas rausgedreht. Selbst mit 1 cm spiel im hebel lässt sich das rad schwer drehen.
Nach den ersten Kilometern lässt sich das Rad zwar jetzt schon leichter drehen, aber immer noch nicht so leicht wie vor der Reparatur.
Sollte sich das in den nächsten tagen nicht ändern fahr ich nochmal hin.
edit: ich werde heute mal nach CZ fahren um Zigaretten zu kaufen. Werde mal sehen ob sich das Rad nach den 100 km leichter drehen lässt.
Nicht das die Mechaniker das Öl vergessen haben.
Grüße,
Mopedfreak
Grüße,
Mopedfreak
Zuletzt geändert von mopedfreak am 08.06.2008, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Meister-P
ohh da hab ich dann mal ne Frage... mein Vorderrad dreht sich mega ultra schwer.. ich hab schon versucht die bresme ordentlich zu putzen aber das geht nich wirklich.. Rost kannst auch nicht sein.. was kanns sein? muss ja die Breme sein oder? kann man die irgendwie aufschrauben?
Schaut mal meinen Roller an... bei Fotos einfach nach
Meister-P´s Super 8 deluxe
gucken.
Roller braucht kein Mensch.
Aber Mensch braucht Roller!
gucken.
- KymcoGuy
- dieter
Hallo MeisterZIP,MeisterZIP hat geschrieben:Wenn das Öl für Endantriebe ohne Hypoidverzahnung gedacht ist , kannst du es reinfüllen .
ich greif das Thema aus gegebener Aktualität nochmal auf.
Nach nun 2500km Fahrleistung verliert mein S8 schon das 2 mal Öl aus dem Getriebe - Entlüftungsloch und tropft (nicht schäumt) nach jedem Abstellen des Rollers auf die Felge.
Schon beim ersten Mal (ca km 500) wurde der Simmerring erneuert.
Es gab damals Unklarheiten zur Füllmenge Öl - statt 0,18l sollten + wurden dann nur 0,12l eingefüllt.
Die Werkstatt meint nun, dass aufgrund der Sommer - Hitze / Wärme diese Undichte / Rausdrücken des Öls passiert. Man kontrolliert nun aber trotzdem erneut den Simmering auf Schäden.
Inzwischen gäbe es jedoch eine Anweisung / Werksempfehlung, nur noch 0,10l Öl einzufüllen.
Kann das sein ?? so viel weniger ??
Geht da nicht der Getriebeverschleiß rapide hoch ?
Für eine Antwort als "2.Fachmeinung" wäre ich dankbar.
Gruss
Dieter
- dieter
Getriebeöl - Undichte zum 3. Mal ..........
möchte das Thema erneut aus aktuellem Anlaß aufgreifen ....
Nachdem bei km 2500 (2.x undicht) dann, nach Überprüfung, der Simmerring doch nicht ausgetauscht wurde und nur die Ölmenge auf 0,1 l reduziert wurde, hatte ich knapp 400km Ruhe - es tropfte nicht mehr.
Vor einigen Tagen gings aber wieder los - es war wieder Öl auf der Felge.
km Stand 2900 - in nun 13 Monaten 3 x Undicht.
Meine Werkstatt hatte ein Einsehen, nachdem ich mich etwas "deutlicher artikuliert" habe - nun sollte / mußte der komplette "Getriebedichtsatz" nach Rücksprache mit Kymco erneuert werden.
technische Aussage :
Manchmal kommt es zu Verstopfungen der Entlüftung - dann drückt Öl durch / gegen die Dichtungen - dann kann der Schaden / die Undichte eintreten.
So was (3x am selben Scooter) hätte man noch nie gehabt.
MEISTER ZIP - was meinst Du dazu ?????
Auch die 3. Reparatur / Undichte wurde selbstverständlich auf Gewährleistung durchgeführt -----> bravo Kymco !!!
Ob es dann jetzt dicht bleibt ??
Ansonsten läuft der S8 weiterhin super + ich bin zufrieden.
Gruss
Dieter
Gruss
Dieter
Hmm, wenn es eine Weile lang dicht ist , dann wieder nicht , ist das schon komisch , besonders wenn ja alles geprüft wurde .
Kommt es aus der Entlüftung des Getriebes raus , ist zuviel Öl drin oder es schäumt . Dann machen wir weniger Öl rein ( bis zu 50% ) , andere Händler haben es auch mal mit anderem Öl versucht , der Effekt ist immer individuell zu messen .
Kommt es woanders raus , ist was defekt , dann kommt es aber immer raus .
Ach übrigens : Wenn mal ein Tröpfchen rauskommt , halte ich das nicht für bedenklich . Etwas machen würde ich nur , wenn ich einen permanenten Ölverlust habe . Ist immer eine Sache der persönlichen Anschauung ...
- dieter
Hallo Meister ZIP,
Danke für Deinen Hinweis.
Komisch fand ich das auch - meine Erklärung ...
Beim 1x wurde der Simmering gewechselt (so die Werkstatt damals) und Ölmenge auf 0,12 l reduziert, da vorher bei 500 km Inspektion zuviel =o,18l eingefüllt - es hielt dann fast 2 Tkm mit schon reduziert Ölmenge 0,12l.
Beim 2.x Undichte bei 2500km sollte zunächst, wurde dann doch nicht, die Dichtung / Simmerring gewechselt - nur die Ölmenge nochmal auf 0,1l reduziert.
Man habe den Simmering kontrolliert - der wäre in Ordung / unbeschädigt - so die Aussage vor ein paar Wochen.
Vermutlich verblieb die Undichte / der Dichtungsdefekt und wurde dann beim weiteren Fahren größer, sodass nun auch mit weiter reduzierter Ölfüllmenge das Öl austrat.
.... übrigens immer aus der Getriebentlüftung oberhalb der HR-Bremse.
Es tropft dann auf die Felge und rinnt in der Garage auf den Boden.
Man sieht dann sehr schön die diversen Stellen (zuletzt ca 10) auf der Felge + Reifen.
Das sind nicht riesen Verlustmengen - aber 0,1 l Füllmenge ist ja auch nur ganz wenig - halbes Kölschglas.
Mal ein Tropfen wäre mir auch egal - aber das Problem ist halt, dass man den Ölstand nicht richtig kontrollieren kann.
Meine Sorge war und ist, dass dann mit zu wenig Öl durch Verlust bzw. mit der geringen Ölfüllmenge 0,1 l das Getriebe leidet bzw. der Verschleiß hochgeht.
Gruss
Dieter
Gruss
Dieter
Ja, du hast Recht , wenn da soviel raus kommt , sollte was getan werden ...
Übrigens : 180ml sind normal , also nicht zuviel . Wie gesagt , manchmal schäumt es und dann machen wir weniger rein , dann kann es immer noch schäumen , aber egal , weil es dann nicht mehr soviel ist und es läuft nicht raus .
Da , wo es bei rausgekommen ist , ist übrigens NICHT die Entlüftung des Getriebes ( die ist oben an dem gebogenen Schlauch ! ) , sondern da ist lediglich eine Indikatorbohrung für besagte Undichtheiten am Ausgangssimmerring !
