MeisterZIP hat geschrieben:Wenn das Öl für Endantriebe ohne Hypoidverzahnung gedacht ist , kannst du es reinfüllen .
Beim S8 kommen 180ml rein , steht in den technischen Infos des Händlerbereichs . Weniger macht man nur rein , wenn das Fahrzeug Probleme mit der Entlüftung des Getriebes hat , dann kann man ruhig auf 120ml runtergehen .
Hallo MeisterZIP,
ich greif das Thema aus gegebener Aktualität nochmal auf.
Nach nun 2500km Fahrleistung verliert mein S8 schon das 2 mal Öl aus dem Getriebe - Entlüftungsloch und tropft (nicht schäumt) nach jedem Abstellen des Rollers auf die Felge.
Schon beim ersten Mal (ca km 500) wurde der Simmerring erneuert.
Es gab damals Unklarheiten zur Füllmenge Öl - statt 0,18l sollten + wurden dann nur 0,12l eingefüllt.
Die Werkstatt meint nun, dass aufgrund der Sommer - Hitze / Wärme diese Undichte / Rausdrücken des Öls passiert. Man kontrolliert nun aber trotzdem erneut den Simmering auf Schäden.
Inzwischen gäbe es jedoch eine Anweisung / Werksempfehlung, nur noch 0,10l Öl einzufüllen.
Kann das sein ?? so viel weniger ??
Geht da nicht der Getriebeverschleiß rapide hoch ?
Für eine Antwort als "2.Fachmeinung" wäre ich dankbar.
Gruss
Dieter
