Getriebeölwechsel bei 5000'er Inspektion
yellow-teddy
Beitrag von yellow-teddy »
Hallo Gemeinde,
ich habe vor kurzem meine 5000'er Inspektion machen lassen und beim durchsehen des Protokolls fiel mir auf, dass das Getriebeöl nicht gewechselt wurde.
Da die Inspektion jetzt schon 2 Wochen zurück liegt dachte ich, ich frage erstmal bei euch an, für wie wichtig ihr das haltet eh ich mich nochmal mit meiner Werkstatt in Verbindung setze.
Also was denkt ihr: Kann man auf den Getriebeölwechsel bei der 5000'er verzichten oder sollte der schon zum Pflichtprogramm gehören?
Vielen Dank schonmal
MfG
Teddy
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von dalung »
Bei der 5000er sollte das Getriebeöl gewechselt werden , bei mir wurde das gemacht .
Grüsse dalung.
Rollermac
Beitrag von Rollermac »
Getriebeölwechsel sollte lt. Inspektionsplan alle 5000 Km durchgeführt werden. Wurde bei mir bei der 5000, 10000 und 15000er gemacht.
Gruß Rollermac-Dieter
BildDT 125i
BildC3
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Ist in 2 min gemacht und kostet 5.- incl. Dichtscheiben . Kann durchaus sein , daß die Wst vergessen hat , das aufzulisten , obwohl es gemacht wurde
( ist mir auch schon vorgekommen ) . Indiz für einen Wechsel können feuchte Ölspuren an den Ablaß/Einfüllschrauben sein .
Ach ja , zum Thema sinnvoll : Ja , das ist es .
yellow-teddy
Vielen Dank für alle Rückmeldungen. Dann werde ich mich morgen gleich mal mit der Werkstatt in Verbindung setzen und fragen, warum das nicht gemacht wurde.
Die Werkstatt hat mir einen Prüfzettel mitgegeben, auf dem der Getriebeölwechsel als nicht erfolgt gekennzeichnet wurde. Ich denke also, dass der auch wirklich nicht gemacht wurde.
Wie gesagt, werde morgen mal da nachfragen und dann berichten, was sie gesagt haben.
Nochmals vielen Dank für eure Rückmeldungen und eine angenehme Woche wünsche ich.
MfG
Teddy
