Enttäuschung nach Inspektion
meistermax
Beitrag von meistermax »
hallo
ich bin neu hier :)
ich fahre einen grand dink 50s, und habe heute eine inspektion hinter mir...
dort wurden mir neue gewichte eingebaut (leichtere), da ich die bitte hatte, dass der roller etwas schnelleren anzug haben soll.
nun gut ... als ich ihn grade nach der arbeit abgeholt habe, musste ich mit enttäuschung feststellen, dass der roller schlechter anzieht, und extrem den motor hochzieht.
kann es sein, dass die gewichte zu leicht sind ??
bitte um hilfe :( das macht ja so keinen spass zu fahren :((((
m3osi
Beitrag von m3osi »
Klingt sehr danach.
Welche Gewichte sind denn drin?
meistermax
glaube 5,4 gramm
m3osi
Beitrag von m3osi »
Also das niedrigste, was ich bisher hier so gehört habe, waren 6,5. Die meisten fahren 7,0 oder 7,5. Von daher scheinen sie viel zu niedrig zu sein
meistermax
hmm ok
ja ich habe grade mit ihm telefoniert ...
er will neue rein machen .. aber erst freitag ... :(
kann ich damit problemlos fahren solange ?
m3osi
Beitrag von m3osi »
Musst du abschätzen aber die CDI hat schon einen Drehzahlbegrenzer die den Motor vor zu hohen Drehzahlen schützt
meistermax
hmm ok danke ...
wenn ich die selber tauschen könnte, würde ich es machen, aber ich habe sowas noch nie gemacht
m3osi
Beitrag von m3osi »
Keine große Sache.
Den Variodeckel öffnest du mit einer 8er Nuss. Ich glaube 9 Schrauben sind es. Die Variomatik wird von einer 17er Mutter gehalten, wenn du keinen Schlagschrauber hast, kannst du die Kurbelwelle auch mit einen kleinen Schraubenschlüssel fixieren indem du ihn unten einklemmst.
Ähnlich wie hier
https://www.youtube.com/watch?v=VBKCIh-b49U
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
au man, ich konnte mir das gewackel und gezuppel von Bob dem Pfuscher echt nicht antun....mit ner Zange....auahauaha
Man gut das sowas hier echt nicht die Runde macht...so kann man sich seinen Bock auch kaputt Basteln.
Statt einer Zange nimmt man zur Not eine 14er Nuß und klemmt die zum Lösen oben zwischen Gehäuse und Zahnrad.
Zum Festziehen unten zwischen....die wird dann nur Hochkannt dazwischen gestellt, so dass sich ein Zahn in der Nuss einhakt...dur den Kontakt mit den Gehäuse blckiert so die Zahnscheibe und man kann das Gefahrlos los und wieder festziehen....aber nicht mit Gewalt, da muss kein Schwein dran aufgehangen werden...Gefühlvoll fest !!!!!...60-80 Nm ! reichen völlig
meistermax
naja ok ...
ich habe keine anderen rollen hier .. und ich habe die bei dem bezahlt .. ich denke das er das einfach tauschen soll und gut ist...
er sagte mir nun am telefon das er 8gramm bestellen will...
soll ich lieber 7 oder 7,5 nehmen ?
lg
m3osi
Beitrag von m3osi »
Ja das Video war alles andere als optimal aber ich habe auf die schnelle nichts besseres Gefunden. Fand seine Zangenkundt auch fragwürdig, daher schrieb ich ja ähnlich wie im Video :D
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Mit 7,5 Gramm liegst du richtig, optimalerweise noch mit einer 85er - 88er Hauptdüse im Vergaser.
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Wenn eine Werkstatt dem Kunden mit Originalauspuff 5,4g -Rollen einbaut , dann hat sie schlichtweg keine Ahnung , sorry . 7,5g sind O.K. , aber weniger nicht .
knigthdevil
sehe ich auch so.
Gott sei Dank kosten die nicht viel und die sache ist schnell erledigt, sollten die 7,5er nicht Optimal sein.
Dann kann man immer noch schauen, die zu wechseln, oder noch andere Optionen in Auge zu fassen.
meistermax
hey und danke für eure antworten...
also ich habe heute den roller dahin gebracht, und er hat mit 7gramm eingebaut.
jetzt läuft der roller wieder 1a und ich bin top zufrieden ...
was wäre denn noch eine andere möglichkeit den roller etwas "spritziger" zu machen ?...
liebste grüße
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Wenn es preiswert bleiben soll, dann eine Sportvariomatik, zum Beispiel von Malossi oder Polini. Touringauspuff entdrosselt, dann aber auch größere HD (88er) in den Vergaser.
Mehr geht immer wie z.B. Sportkupplung, 70ccm Sportzylinder, größerer Vergaser, Touring-Sport-Auspuff entdrosselt usw.
Aber bedenke, alles nicht erlaubt ;)
Zuletzt geändert von Butz69 am 04.06.2015, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
knigthdevil
aber alles macht Spaß
Butz69
Das auf jeden Fall ;)
