Exponiertes Zündschloss
- PeterA
Durch die exponierte Lage des Zündschlosses sickert das Regenwasser in das Zündschloss.
Wenn man das Plättchen zum Abdecken drückt, dann steht das Wasser über dem Plättchen um nach und nach dann doch ins Schloss zu sickern.
Habe vorsorglich bereits eine Ladung Ballistol in das Schloss gesprüht!
Zuletzt geändert von PeterA am 22.08.2014, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Peter
WD-40 geht auch als Wasserverdränger...
Um Regentropfen vom Schloss fernzuhalten, bleibt dann wohl nur eine klappbare oder schiebbare Zündschlossabdeckung "Marke Eigenbau" zu basteln, oder du findest im WEB etwas passendes, was du unter die Ringblende des Zündschlosses klemmen kannst.
einige Beispiele:
http://www.haussicherheitstechnik.de/xt ... /138_0.jpg
http://www.drive-shop24.de/images/produ ... g-4-wz.jpg
http://i00.i.aliimg.com/photo/v3/229919 ... _Parts.jpg
einige Beispiele:
"Waffenöl", oder WD40 sorgen in Schlössern nicht nur für eine sicher "flutschende" Funktion, sondern auch hervorragend als Vorbeugung gegen Einfrieren:
Entscheidend ist hier, das das Öl vor dem eindringenden Wasser im Schloß ist - bei Minusgraden friert es gar nicht erst ein...
Schon beim DT ist mir das "flach" stehende Schloß aufgefallen - mit unangenehmen Vorahnungen...
Immerhin:
Mir kann so etwas nicht passieren, denn:
1.) ...betreibe ich entsprechende Vorsorge,
2.) ...übernachtet mein Roller in seinem "Schlafgemach", also unter Dach,
3.) ...auch bei meiner Arbeit steht das Fahrzeug unter Dach,
4.) ...mache ich mir jetzt schon Gedanken um praktische Verbesserungen an meinem nächsten Fahrzeug - dem Xciting 400...
Deshalb lese ich hier fleißig mit,
grinst
Immerhin:
grinst
- PeterA
Habe per Zufall im Haushalt einen weißen PlastikdeckelRimini hat geschrieben:Versuch eine Gummidurchführung wie sie in größeren FR-Verteilern verwendet werden zu ergattern.Die kannst du übers Zündschloss stülpen.Fällt kaum auf und hällt trocken.
Hoffentlich lassen die lieben Mitbürger den Deckel dort wo er ist.
Grüße, Peter
ein Erwachsener vielleicht eher, als die lieben Kiddis...
Solange keiner dran rumreißt bzw. er während der Fahrt nicht abhanden kommen kann, sehe ich keinen Grund, den Deckel zusätzlich zu sichern.
Falls er zur Fahrt eingesteckt werden kann, ist es gut.
Bedenke: Wenn du einen Plastikdeckel hast und ihn z.B. an eine Kette oder Band "legst", kann das Plasteteil während der Fahrt dann am Lack schubbern, wenn er nebenher hängt...
So 'ne Gummiabdeckung ist weich genug, dass es eigentlich keine Kratzer geben sollte. Außerdem würde sie dank der "Schlinge" ja auch neben dem Schloss hängen, so dass du die Kappe nicht einstecken brauchst und sie während der Fahrt auch nicht verloren gehen dürfte.
Um diese Gummikappe abzureißen wird sicherlich nicht viel Zugkraft nötig sein, um die Öse auf- oder abzureißen... - Also wer dich ärgern will, reißt mit einem kurzen Ruck dran rum und hat die Kappe in der Hand.
Aber selbst die Metall-Kappen wären sicherlich auch nicht wirklich Vandalismus-sicher...
Aber unter "normalen Umständen" reicht es als Staub- und Regenschutz alle Male.
- PeterA
Mittlerweile habe ich festgestellt, daß Zündschloß ist gar nicht so empfindlich und es macht auch nichts wenn es mal nass wird!
Alles funktioniert so wie es soll...
Am Anfang ist man halt etwas überempfindlich, mittlerweile verwende nur das eingebaute Blättchen.
Da drüber steht halt beim Regen das Wasser, welches beim Öffnen des Blättchens in das Schloß fliesst.
Grüße, Peter
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
- PeterA
Wenn die Klappe herunter ist staut das ganze Wasser vor der Klappe...MeisterZIP hat geschrieben:Also , ich habe mir das mal angeschaut ....
Wenn die Wegfahrsperre nicht aktiv ist , läuft Regenwasser NICHT In das Zündschloss , sondern vor der Klappe für den Schlüssel an der Seite vorbei ... Insofern alles gut ...
Also Du meinst, wenn ich jetzt die Klappe entriegle läuft das Wasser seitlich ab und nicht ins Schloss ...
Grüße, Peter
So ist es .
Klappe zu ( also sichtbar ) : Wasser oben drauf .
Klappe auf ( also nicht sichtbar ) : Wasser läuft ab .
Wenn man den Transponder auf die geschlossene Klappe steckt , wird eh das Wasser durch den Transponder weg gedrückt , bevor die Klappe öffnet , , dazu hat das Zündschloss selber auch noch eine Federklappe , also so oder so alles im Lot
Mitglieder in diesem Forum: Neustart22 und 1 Gast
