Roller (SB50) geht an und beim Gasgeben geht er aus
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
Dennis86
Beitrag von Dennis86 »
Hallo ich hoffe es kammir jjemand helfen
Hatte Vormittag ein kurzem ein Kolben Fresser der Schadenurde behoben neuer Kolben plus Zylinder und Dichtung.
Danach bin ich erst 100km mit 30kmh gefahren mit ein wenig 2takt Öl im Benzin auf grund einer fehlzündung sollte ich von meinem Kumpel das Benzin wieder raus mach weil anscheinend das Gemisch zu fett war hatte auch geklappt er ging dann auch wieder aber nicht lange nun ist es so das er an geht aber wen ich Gas gebe geht er aus
Vergaser habe ich nochmal sauber gemacht (auch mit Druckluft) es kommt mit vor Alls möchte er Gas geben aber dann säuft er ab. Das er an geht, ging aber erst nach dem ich den Auspuff abgemacht habe. Die Einstellung des vergasers ist 2,. 2 Umdrehung was kann das sein Ich bin langsam echt verzweifelt
Ist ein Sb50
Hat sich bedankt: 1442 Mal
Danksagung erhalten: 2043 Mal
Gemisch auf 1 Umdrehung einstellen , Auspuff mal auf Ölkohle prüfen ( durchblasen , wenn es ausgebaut ist ) .
Kerze erneuern ! BR8HSA
Dennis86
Ok Auspuff war im roh etwas ölig
Zündkerze ist neu habe extra 2 neue geholt
Im roh ???
Dennis86
Ja im roh. so Auspuff ist aus geblasen.
Jetzt es so das er an geht auf heult und auch los legen will aber gleich wieder aus geht
Dennis86
Sorryim auspuff
Ich gehe davon aus , dass irgendeine Dichtung defekt ist ( Fußdichtung ? ) ...
Dennis86
Ok und wo soll diese fuss Dichtung sein? Kenne mich zwar ein bissy aus mit Roller aber weiß ich leider nicht
Die Zylinderfussdichtung solltest du erneuert haben , als der Zylinder erneuert wurde , die sitzt darunter :lol:
Dennis86
Ok ja alle Dichtung sind ganz und ok hatte heute noch mal geguckt aber das Problem ist immer noch
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Kolben richtig rum drin ?
Dennis86
Ja ist er, ist hab ich mal noch ne frage
Was passiert wen der Kaltstartervon Verfasser kaputt ist und zu ist oder offen
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Beitrag von dalung »
Dennis86 hat geschrieben:Ja ist er, ist hab ich mal noch ne frage
:lol: :lol: Dann säuft dir der Bock warm ab, oder geht an der Ampel aus wenn der warm ist.
Dennis86
Ok wenn noch jemand ein Tipp hat was es sein könnte wäre echt super denn er geht immer noch nicht
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
***Was passiert wen der Kaltstartervon Verfasser kaputt ist und zu ist oder offen***
Was ist denn ein "Verfasser"??
Boa ey, schwere Kost! :oops:
........Lempi
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Beitrag von Fipps »
Dennis86 : Du solltest vor dem Absenden deiner Beiträge nochmal Korrekturlesen . In diesem Forum wird Wert auf VERSTÄNDLICHE RECHTSCHREIBUNG gelegt . Das Erspart dauerndes nachfragen . Rollergrüße von Fipps
bigeagle0304
Beitrag von bigeagle0304 »
Fipps hat geschrieben:Dennis86 : Du solltest vor dem Absenden deiner Beiträge nochmal Korrekturlesen
Wenns denn was nützt :? :shock:
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Fipps
Beitrag von Fipps »
bigeagle : Die Hoffnung stirbt zuletzt............
dalung
Hi so was kann passieren wenn man bei den modernen Smartphones T9 als Spracheingabe aktiviert. Da wird schnell das falsche Wort vorgeschlagen. Selbst schon erlebt. :o
Lempi007
Dennis86 hat geschrieben:Sorryim auspuff
T9 ????
OK! Genug! Zurück zur Problembehandlung "Roller".
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
