Roller (SB50) geht an und beim Gasgeben geht er aus
Hallo ich hoffe es kammir jjemand helfen
Hatte Vormittag ein kurzem ein Kolben Fresser der Schadenurde behoben neuer Kolben plus Zylinder und Dichtung.
Danach bin ich erst 100km mit 30kmh gefahren mit ein wenig 2takt Öl im Benzin auf grund einer fehlzündung sollte ich von meinem Kumpel das Benzin wieder raus mach weil anscheinend das Gemisch zu fett war hatte auch geklappt er ging dann auch wieder aber nicht lange nun ist es so das er an geht aber wen ich Gas gebe geht er aus
Vergaser habe ich nochmal sauber gemacht (auch mit Druckluft) es kommt mit vor Alls möchte er Gas geben aber dann säuft er ab. Das er an geht, ging aber erst nach dem ich den Auspuff abgemacht habe. Die Einstellung des vergasers ist 2,. 2 Umdrehung was kann das sein Ich bin langsam echt verzweifelt
Ist ein Sb50
Ist ein Sb50
- Hat sich bedankt: 1173 Mal
