nicht ganz Vollgas
gw-günni
nicht ganz Vollgas
Beitrag von gw-günni »
Hallo erst mal. Meiner läuft bei nicht ganz Vollgas am besten. Auf ebener und gegendwindfreier Strecke schafft er bei Vollgas und leichtem Ruckeln ca. 60 km. Gehe ich nur leicht vom Gas zurück geht das Ruckeln weg und es werden ca. 64 km. Was kann das sein? Hab offene Vario & CDI.
scatman
Beitrag von scatman »
Woran das liegt, weiß ich auch nicht, aber ich habe das gleiche Phänomen. Das Ruckeln habe ich aber nicht.
rherbes
Beitrag von rherbes »
Guten Tag zusammen, auch ich bemerke bei meiner People S50 (Baujahr 2013, 650 km, 500er KD erledigt) dieses Phänomen. Der letzte gedrehte cm am Gasgriff bringt keine Leistungssteigerung bzw. führt sogar zu einer Verlangsamung der Fahrt.
Hat ein erfahrender People-Fahrer oder der Meister eine Idee, woran das liegt und ob das optimaler geht?
Meine People ist original.
Danke für Eure Antworten und Ideen.
gw-günni
Also ich hab es dann mit einer 90er Hauptdüse völlig weg bekommen.
Bei Rückenwind geht es jetzt mit Vollgas bis auf fast 70 KmH.
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
So isses. Umbedüsen und er schnurrt auch bei vollgas perfekt :D
Hat sich bedankt: 1442 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Geht auch anders , indem man den Luftfilterkasteneinlass etwas abklebt . Die Fahrzeuge magern mit der Serienbedüsung manchmal !!! etwas bei Vollgas ab .
rherbes
Danke an Euch für die Tipps, werde es asap ausprobieren! Zunächst das Abkleben und dann i.R.d. nächsten Inspektion die Düse...
Schönen Tag noch und Grüße vom Neckar
rherbes
@MeisterZip:
Gehe ich so richtig vor:
1.) Ich schraube das Luftfiltergehäuse auf und nehme den Deckel ab
2.) Ich klebe an der Innenseite des Luftfilterdeckels am Schlauchanschluss ein Stück stark haftendes Klebeband ein. Oder bin ich gedanklich an der falschen Stelle?
3.) Deckel wieder drauf, gut verschrauben und genießen.
Wieviel sollte ca. vom Querschnitt verschlossen sein?
Danke für Deine Antwort.
Nein, einfach von außen Klebeband auf den Einlass kleben . Mit 30 % anfangen und variieren ...
BaluNo1
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von BaluNo1 »
Daxthomas hat geschrieben:So isses. Umbedüsen und er schnurrt auch bei vollgas perfekt :D
Also ich probiere erst mal des Meisters Tipp mit dem Abkleben aus.
Trotzdem hätte ich gerne gewusst welche HD jetzt drin ist und welche dann Abhilfe gebracht hat.
Würde bei einem evtl. Tausch dann die Betriebserlaubnis erlöschen?
Love, change or leave it!
Nix ist erloschen. Wer schaut da rein ?? Und schneller wird er ja auch nicht. Läuft nur besser.
Nimm ne Heisklebepistole und verenge damit den Luftfilter. So kannst du ab und zu geben.
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
BaluNo1 hat geschrieben:Trotzdem hätte ich gerne gewusst welche HD jetzt drin ist und welche dann Abhilfe gebracht hat.
Hallo BaluNo1,
original ist eine 78er Hauptdüse M4 verbaut. Eine 82er sollte Abhilfe schaffen.
BaluNo1
Danke für die Tipps und der Info! :wink:
vestnetz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von vestnetz »
Haben die neuen S 50 Baujahr 2014/15 schon andere Düsen drinn?
Nein .
Zurück zu „People S 50 4T“
