nicht ganz Vollgas
- gw-günni
nicht ganz Vollgas
Hallo erst mal. Meiner läuft bei nicht ganz Vollgas am besten. Auf ebener und gegendwindfreier Strecke schafft er bei Vollgas und leichtem Ruckeln ca. 60 km. Gehe ich nur leicht vom Gas zurück geht das Ruckeln weg und es werden ca. 64 km. Was kann das sein? Hab offene Vario & CDI.
Guten Tag zusammen, auch ich bemerke bei meiner People S50 (Baujahr 2013, 650 km, 500er KD erledigt) dieses Phänomen. Der letzte gedrehte cm am Gasgriff bringt keine Leistungssteigerung bzw. führt sogar zu einer Verlangsamung der Fahrt.
Hat ein erfahrender People-Fahrer oder der Meister eine Idee, woran das liegt und ob das optimaler geht?
Meine People ist original.
Danke für Eure Antworten und Ideen.
- gw-günni
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
@MeisterZip:
Gehe ich so richtig vor:
1.) Ich schraube das Luftfiltergehäuse auf und nehme den Deckel ab
2.) Ich klebe an der Innenseite des Luftfilterdeckels am Schlauchanschluss ein Stück stark haftendes Klebeband ein. Oder bin ich gedanklich an der falschen Stelle?
3.) Deckel wieder drauf, gut verschrauben und genießen.
Wieviel sollte ca. vom Querschnitt verschlossen sein?
Danke für Deine Antwort.
- BaluNo1
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Also ich probiere erst mal des Meisters Tipp mit dem Abkleben aus.Daxthomas hat geschrieben:So isses. Umbedüsen und er schnurrt auch bei vollgas perfekt
Trotzdem hätte ich gerne gewusst welche HD jetzt drin ist und welche dann Abhilfe gebracht hat.
Würde bei einem evtl. Tausch dann die Betriebserlaubnis erlöschen?
Love, change or leave it!
- Hat sich bedankt: 400 Mal
Hallo BaluNo1,BaluNo1 hat geschrieben:Trotzdem hätte ich gerne gewusst welche HD jetzt drin ist und welche dann Abhilfe gebracht hat.
original ist eine 78er Hauptdüse M4 verbaut. Eine 82er sollte Abhilfe schaffen.
