Motorkontrollleuchte
- ingping
Hallo Ihr,
mein Roller ist 28 Monate alt, Scheckheft gepflegt, 6700 km runter- überwiegend Stadtverkehr und Kurzstrecke. Nun blinkt die Leuchte beim Starten, 1x lang, 6x mal kurz. Beim Fahren ist sie mal an, mal aus.
Weiß jemand den Grund oder Fehler?
MfG Ing
MfG Ing
- ingping
- ingping
- ingping
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 507 Mal
ich hatte das Problem beim Yager GT 200i auch. Batteriespannung ohne last, mit last und Ladespannung waren allesamt i.o. Ich habe dann alle Steckverbindungen gelöst, mit Kontaktspray eingesprüht, mit Mehrzweckfett gefüllt und wieder zusammengesteckt. Zudem habe ich eine Masseverbindung am Rahmen (zwangsweise) erneuert, seitdem ist dieser Fehler nicht mehr aufgetreten.
- ingping
- ingping
- Rimini
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Versuche folgendermaßen den Fehlerspeicher rückzustellen.
Zündung "aus"
Vollgas
Zündung "an"
Lampe für zwei Sek. an dann aus
Wenn Lampe wieder an dann Gas weg
danach sollte der Fehlercode fünf mal angezeigt werden und dann die Lampe erlöschen.
Der Fehlerspeicher sollte jetzt gelöscht sein.
Wenn der Fehler (noch) nicht behoben wurde Leuchtet die Lampe wieder.
2. Möglichkeit:Fehlerspeicher auslesen und löschen in der Werkstatt.
Zündung "aus"
Vollgas
Zündung "an"
Grüße aus dem Burgenland
- ingping
Guten morgen, hört sich abenteuerlich an, wie das Einstellen eines Seitenfensters im Auto: runterfahren lassen, hochfahren und Festhalten- länger als zwei Sekunden, dann zweimal kurz runter drücken. So ändert man das Verhalten- allein ganz Schließen bei einmal Drücken oder nicht
Danke für den Tipp, Grüße aus Berlin
- ingping
Guten morgen,
danke an euch. Fehlercode beseitigt, Fehler gefunden, Batterie geladen, alles schick.
Das mit dem Fehlerspeicher zurücksetzen hat funktioniert, fein. Der Pluspol der Batterie hatte sich gelockert, ich nehme an, dass war der Auslöser. Gleich noch die Batterie geladen, jetzt schnurrt das Dink wieder.
- ingping
