Motorkontrollleuchte
Alles über den 2012 neuen Grand Dink mit Einspritzung gibt es hier !
Komm rein !
ingping
Beitrag von ingping »
Hallo Ihr,
mein Roller ist 28 Monate alt, Scheckheft gepflegt, 6700 km runter- überwiegend Stadtverkehr und Kurzstrecke. Nun blinkt die Leuchte beim Starten, 1x lang, 6x mal kurz. Beim Fahren ist sie mal an, mal aus.
Weiß jemand den Grund oder Fehler?
MfG Ing
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Ich vermute zu wenig Batteriespannung.Messe einmal die Spannung an der Batterie oder lade diese einmal ordentlich auf.Ansonsten Fehlercode in der Werkstatt auslesen lassen.
Grüße aus dem Burgenland
ingping
Würde das dann nicht die Batterieleuchte betreffen?
ingping
Gerade wieder gefahren, beim Start das Blinken, anschließend nix,
ingping
Falls es die Batteriespannung ist, und ich die Batterie auflade, wie bekomme ich die Fehlermeldung weg?
Danksagung erhalten: 586 Mal
ich hatte das Problem beim Yager GT 200i auch. Batteriespannung ohne last, mit last und Ladespannung waren allesamt i.o. Ich habe dann alle Steckverbindungen gelöst, mit Kontaktspray eingesprüht, mit Mehrzweckfett gefüllt und wieder zusammengesteckt. Zudem habe ich eine Masseverbindung am Rahmen (zwangsweise) erneuert, seitdem ist dieser Fehler nicht mehr aufgetreten.
ingping
wir reden hier aber von der motorkontrollleuchte und nicht von der batterieleuchte????
Hi Ingping,
ja, wir reden von der MKL. Wenn an der ECU zuwenig Spannung anliegt, meckert diese auch rum. 1x lang und 6x kurz, lautet dann der "Blinkcode".
ingping
Ah, ok, danke
Rimini
Versuche folgendermaßen den Fehlerspeicher rückzustellen.
Zündung "aus"
Vollgas
Zündung "an"
Lampe für zwei Sek. an dann aus
Wenn Lampe wieder an dann Gas weg
danach sollte der Fehlercode fünf mal angezeigt werden und dann die Lampe erlöschen.
Der Fehlerspeicher sollte jetzt gelöscht sein.
Wenn der Fehler (noch) nicht behoben wurde Leuchtet die Lampe wieder.
2. Möglichkeit:Fehlerspeicher auslesen und löschen in der Werkstatt.
ingping
Guten morgen, hört sich abenteuerlich an, wie das Einstellen eines Seitenfensters im Auto: runterfahren lassen, hochfahren und Festhalten- länger als zwei Sekunden, dann zweimal kurz runter drücken. So ändert man das Verhalten- allein ganz Schließen bei einmal Drücken oder nicht :-)
Danke für den Tipp, Grüße aus Berlin
ingping
Guten morgen,
danke an euch. Fehlercode beseitigt, Fehler gefunden, Batterie geladen, alles schick.
Das mit dem Fehlerspeicher zurücksetzen hat funktioniert, fein. Der Pluspol der Batterie hatte sich gelockert, ich nehme an, dass war der Auslöser. Gleich noch die Batterie geladen, jetzt schnurrt das Dink wieder.
Rimini
Freut mich zu hören daß dein Seitenfenster mit einmal drücken wieder ganz schließt. :lol: :lol:
ingping
:lol: :lol: :lol:
Zurück zu „Grand Dink 125i“
