Kraftstoffpumpe testen
Freunde,
ich habe den Verdacht, die Pumpe geht nicht richtig. Immer, wenn er mehrere Tage rumsteht, geht mein GD nur noch mit ewigem Orgeln an. Sonst kommt er immer sofort auf Knopfdruck.
Was muss ich tun, um die Pumpe zu testen?
Grüße,
Grüße,
- Miraculix
Guten Morgen,
mache den Benzinzufuhrschlauch am Vergaser ab und erzeuge mit dem Mund an dem Unterdruckschlauch der Benzinpumpe einen Unterdruck. Dieser Schlauch ist der Linke am ASS.
Wenn Suppe kommt dann ist alles gut so.
Kannst aber auch einfach nach den paar Tagen mal schauen ob Benzin rauskommt wenn du die Ablassschraube am Vergaser öffnest. Geht schneller.
Kommt Benzin kannst du die Pumpe ausschließen.
MfG Mario
MfG Mario
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Falsch , der GD hat einen Pumpe , die PUMPT ! Da nützt es nichts , am Unterdruckschlauch zu saugen , das muss pulsieren !
Wie testet man die Pumpe ? Benzinschlauch am Vergser abziehen und Motor starten. Wenn Benzin aus dem Schlauch kommt , ist die Pumpe OK .
- Miraculix
- Miraculix
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Miraculix
