Kraftstoffpumpe testen
buschinski
Beitrag von buschinski »
Freunde,
ich habe den Verdacht, die Pumpe geht nicht richtig. Immer, wenn er mehrere Tage rumsteht, geht mein GD nur noch mit ewigem Orgeln an. Sonst kommt er immer sofort auf Knopfdruck.
Was muss ich tun, um die Pumpe zu testen?
Grüße,
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Guten Morgen,
mache den Benzinzufuhrschlauch am Vergaser ab und erzeuge mit dem Mund an dem Unterdruckschlauch der Benzinpumpe einen Unterdruck. Dieser Schlauch ist der Linke am ASS.
Wenn Suppe kommt dann ist alles gut so.
Kannst aber auch einfach nach den paar Tagen mal schauen ob Benzin rauskommt wenn du die Ablassschraube am Vergaser öffnest. Geht schneller.
Kommt Benzin kannst du die Pumpe ausschließen.
MfG Mario
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Falsch , der GD hat einen Pumpe , die PUMPT ! Da nützt es nichts , am Unterdruckschlauch zu saugen , das muss pulsieren !
Wie testet man die Pumpe ? Benzinschlauch am Vergser abziehen und Motor starten. Wenn Benzin aus dem Schlauch kommt , ist die Pumpe OK .
Miraculix
pro Unterdruckmpuls ein Schwall Benzin der ausreichen sollte um zu sagen ob was kommt oder nicht.
Zumindest für mich.
Mit dem Motorlauf ist natürlich komfortabler.
MfG Mario
Nein , das funktioniert nicht . Man bekommt mit kurzfristigem Saugen am Unterdruckschlauch nicht einen ml aus der Pumpe , sei dir sicher . Es muss pulsieren .
Miraculix
Habe es grad getestet.
Ein Unterdruckimpuls gleich eine Umdrehung Pumpe.
MfG Mario
Es kommt aber kein Sprit raus , höchstens einmal , was im Schlauch ist . Das Pulsieren ist das , was den Sprit fördert .
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Meister vs Miraculix :twisted:
SUPIE... :lol:
Miraculix
Wirst du nicht erleben! :wink:
