Hakenschlüssel für Federbeine
- curcini
Hi!
Kann mir jemand sagen, wie groß das Teil für den Xciting 400i sein muss?
Der Schlüssel aus dem Bordwerkzeug macht keinen Vertrauen erweckenden Eindruck auf mich. Habe mir jetzt eine mit Maß 80 - 90 mm besorgt, der sieht aber etwas groß aus...
Danke für euren Tipp!
curcini
curcini
- PeterA
Geht problemlos mit dem mitgelieferten Hackenschlüssel.KING-KONG hat geschrieben:Kann man die nicht ohne Werkzeug verstellen?
Eine Hand die Feder nachoben drücken und das Federbei dadurch entlasten-ander Hand verstellen.
Nach dem Einhacken, noch mit einer Hand den Schlüssel fixieren und mit der anderen vorsichtig drehen...
Habe mir selber so die Federvorspannung auf "1" dh. weichste Stufe gestellt.
Generell auf die Sequenz 1,2,3,4,5 bzw. 5,4,3,2,1 achten. Also nicht überdrehen von 1 auf 5 bzw von 5 auf 1.
IMHO geht das Überdrehen beim Xciting nicht!
Zuletzt geändert von PeterA am 27.07.2014, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Peter
- curcini
- PeterA
Das geht!curcini hat geschrieben:Also bei mir wird das mit dem Hakenschlüssel aus dem Boardwerkzeug nix. Zerkratzt höchstens die Federbeine.
Also frage ich einfach nochmal: Wenn man ein Produkt aus solider Fertigung verwenden möchte, welche Größe müsste das haben?
Vielleicht weiß der Meister Rat?
curcini
Du musst nur die Nase vom Hackenschlüssel in die Aussparung am Federbein einhacken und mit der anderen Hand dann halten damit er sich beim Drehen nicht löst !!!
Es ist im Manual abgebildet wie der Schlüssel angesetzt wird...
Wenn es bei den anderen geht wieso soll es bei Dir nicht gehen?
Grüße, Peter
- curcini
Hin und wieder verstelle ich schon (mit/ohne Sozia etc.).
Und ja, mit Hängen und Würgen geht das mit dem Bordteil.
Vielleicht gibt es da ja auch eine Varianz in dem Stanzblechteil.
Ich benutze halt lieber "amtliches" Werkzeug.
Daher noch einmal ein Versuch: Kennt jemand die passende Größe (wie oben geschrieben 80/90mm war zu groß)?
- Hat sich bedankt: 1422 Mal
- PeterA
in welcher richtung ist eigentlich beim Xciting 400i ABS die Stellung "5" bzw. "1" bei den Federbeinen (ganz rechts od. ganz links)?
IMHO ist nämlich nichts angeschrieben.
Ich denke ich habe es mir auf "1" eingestellt, da die anderen Stufen die Feder mehr zusammenpressen, dh. die Steigung bei den Rasten nimmt nach unten hin zu und die Feder wird so mehr zusammengepresst......
Zuletzt geändert von PeterA am 13.11.2014, 10:29, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Peter
- PeterA
hintg hat geschrieben:hallo,
das sieht man doch,
um so höher die treppe,
um so höher die zahl!
niko
Das hieße aber das "5" die weichste Einstellung ist.(Bei meinem Xciting habe ich es so eingestellt, ganz oben auf der Treppe).
Im Handbuch steht das 5 am härtesten ist.
Beim Xciting 400i ABS ist die Federvorspannung oben am Federbein einzustellen.
Bei meinem vorherigen Roller war es genau umgekehrt und zwar unten.
Da stimmte das was du schreibst!
Grüße, Peter
