Motorbremsung
hotwolf
Motorbremsung
Beitrag von hotwolf »
Hallo, ´brauche mal eure Hilfe! Habe meinen 125er Downtown ein Problem. Und zwar habe ich jetzt 2x bei ca. 90 kmh ein abruptes Abbremsen des Motors, so wie wenn der Sprit ausgehn würde erlebt. War nur ganz kurz, ging dann wieder normal. Mein Kymco hat ca. 8000km Laufleistung. Hab mich ziemlich erschreckt beim Fahren.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2034 Mal
Schlecht aus der Ferne zu beurteilen . Wenn kein Fehler angezeigt wird , bleibt dir nichts übrig , als so weiter zu fahren oder in die Wst zu gehen , wenn es öfters vorkommt , damit man den Fehler auch dort bei einer Probefahrt bemerkt .
hotwolf
motorbremsung
Hab was vergessen, hab zu Hause dann den Roller noch mal Zündung ein aus gemacht dann kamm kurz code 11 und die Ladekontrolle leuchtet. War aber danach wieder weg
Hias
Beitrag von Hias »
Bei meinen Kumpel war das Relais der Benzinpumpe defekt, ging mal aus ohne grund und
manchmal fehlte nichts. Er bekommt dann kein Sprit. Relais getauscht und ruh war.
Relais kostet 15 Euro und kann ohne Ausbau der Frontverkleidung vorne gewechselt werden. Vieleicht ein Anhaltspunkt. Gruß Hias
hotwolf
motorbremse
Nochmal ich, bin.nun wieder unterwegs gewesen, wieder 2x so eine Abbremsung, aber diesmal erscheint ganz kurz das abgassymbol und Code. 01!! Aber dann geht wieder alles normal!
Erklärst du mal , was du unter Abgassymbol verstehst ?
DT-Treiber
Beitrag von DT-Treiber »
Habe mit meinem Downtown das gleiche Problem. der Motor geht während der Fahrt plötzlich aus, springt aber durch die geschlossene Kupplung gleich wieder an. Wird nach Ende der Fahrt der Scooter abgestellt, die Zündung aber wieder angestellt, so blinkt das Symbol für die Motorsteuerung und die Kennziffer 11. Kennziffer 11 steht einer Liste nach, hier im Forum gefunden, für einen Fehler der Zündspule oder ein Fehler im elektrischen Netz des Scooters. Würde mich freuen Euch geholfen zu haben, übrigens mir auch. Werde das noch mit meinem Händler abklären.
hotwolf
motorbremsung
Hallo, meld mich zwar etwas verspaetet, aber hab heute meinen roller von der werkstatt geholt. Schuld an dem problem war ein lockeres massekabel am motor, so hab ich's zumindest verstanden! ( das symbol das bei der fehlermeldung kam war das motorsymbol, sorry )
Naja , ohne Masse geht garnichts ... :-)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
