Ich brauche mal dringend eure Hilfe bin neu hier
mike50
Beitrag von mike50 »
Mein Downtown 125i ist während der Fahrt erst langsamer geworden und dann ist er aus gegangen und da hat was keklappert als wenn sich was gelöst hat jetzt springt nicht mehr an Motor dreht wenn ich den Anlasser betätige ,Zündfunken sind auch da Sprit kriegt er auch ob wohl ich meine das die Benzinpumpe zu lange läuft wenn ich die Zündung an schalte .????
weiß leider nicht weiter und hoffe das ihr mir da ein paar Tip,s geben könnt
Bj:2010 ca:20000km gelaufen
Mfg Mike :(
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ölstand OK ? Wurde der Steuerkettenspanner mal erneuert ? Was zeigt der Fehlerspeicher ?
mike50
MeisterZIP hat geschrieben:Ölstand OK ? Wurde der Steuerkettenspanner mal erneuert ? Was zeigt der Fehlerspeicher ?
Hallo Meister ja Ölstand ok Kettenspanner nicht erneuert fehlercode 16
16:Motortemperatur Fehlfunktion .
Ab zum Händler uns entsprechenden Fehler beheben lassen .
mike50
MeisterZIP hat geschrieben:16:Motortemperatur Fehlfunktion .
Habe gerade mal den Fentiel deckel ab gemacht steuerkette scheind hinten vom ritzel gesprungen zu sein :(
Naja , das ist dann die Ursache , zusätzlich zum Fehlercode .
Typisches Zeichen , wenn der Kettenspanner nicht erneuert wurde .
Wenn du Glück hast , kann man die Kette wieder auflegen und mit neuem Spanner weiterfahren , es kann aber auch sein , dass die Kette kaputt ist ( Glieder gestaucht , schwergängig ) und/oder die Ventile krumm sind . So oder so erstmal Kettenspanner raus , Kette durchziehen , prüfen . Dann sehen wir weiter .
mike50
MeisterZIP hat geschrieben:Naja , das ist dann die Ursache , zusätzlich zum Fehlercode .
Hast du mal eine ausbau anleitung für mich da hab ich noch nicht gemacht
Das sprengt hier den Rahmen .
Entweder Wst-Handbuch unter www.zzip.de/cybshop bestellen oder in die Wst geben .
Ein versierter Schrauber legt zumindest die Kette wieder samt neuem Spanner in 1,5 h wieder auf .
mike50
MeisterZIP hat geschrieben:Das sprengt hier den Rahmen .
So Steuerkette wieder drauf aber jetzt kommt das Auslassventil an den Kolben was nu ????
mike50
mike50 hat geschrieben:
hab alles eingesellt und läuft :D
