gasschieber
gasschieber
Kann mir mal einer sagen wo der dumme gasschieberanschlag an den kommischen vrgasser ist
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Hinter dem Deckel wo die Feder ist ist der Anschlag normal drin, wenn er drin ist. (geht auch ohne)
Die Membrane (das scharze Ding) drin lassen. Darunter ist nichts wesentliches zum Entdrosseln.
Wenn unter dem Deckel nur die Feder ist, ist nichts drin.
Im Deckel selbst ist nur eine kleine führung für die Feder
Ich hab hab jetzt hier mal ein link von ebay mit dem vergasser, auf der rechten seite wird der gsszug eingeklemmt ich frag mich wo ist hier der gasschiebranschlag?
http://www.ebay.de/itm/STANDARD-VERGASE ... 5aefaba66c
Gasschieberanschl.
Hallo Rollerfahrer 63 ! ! Kann es sein daß du etwas durcheinander bringst ? Gasschieber anschl. sitzt im Vergaser . Teile der Vario ist etwas anderes.Du solltest es beim schreiben trennen
- Hat sich bedankt: 1443 Mal
Noch einmal, der Gasschieberanschlag wird nicht drin sein !!!!!!!!!!
Mach die Vario nochmal auf und schau wie weit der Riemen hoch geht. Am besten mit einem Edding ein Strich machen, fahren, und dann mal schauen wie weit er hoch geht. 30kmH ist viel zu wenig.
