gasschieber
rollerfahrer63
gasschieber
Beitrag von rollerfahrer63 »
Kann mir mal einer sagen wo der dumme gasschieberanschlag an den kommischen vrgasser ist
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Ist der Mofa ??
rollerfahrer63
Ja
Mach am Vergaser an oberen Deckel ab. Da ist entweder ein Dicker Ring eingeklebt oder eine längere Schraube drin. Das muss dann raus.
rollerfahrer63
Du meinst den runden deckel obn wo mit 2 schrauben fest ist? Da ist auch eine feder drinn? Habe gesehen das unterm deckel eine ca 10 cm bolzen drann ist sollo es das sein? Das ist doch fuer die fedr oder fuer die fuerung
rollerfahrer63
Ich mach mal schnell ein bild.... der ist komisch der vergasser
10 cm bolzen ??? :shock:
rollerfahrer63
Ich kenne das von vergassern mitder nadel und das dann so ein ring drinn ist ' aber dieser gaszug geht nicht so wie die anderen im vergasser rein . Schwer zu erklaeren :roll:
rollerfahrer63
Hinter dem Deckel wo die Feder ist ist der Anschlag normal drin, wenn er drin ist. (geht auch ohne)
Die Membrane (das scharze Ding) drin lassen. Darunter ist nichts wesentliches zum Entdrosseln.
Wenn unter dem Deckel nur die Feder ist, ist nichts drin.
Im Deckel selbst ist nur eine kleine führung für die Feder
rollerfahrer63
In den gutachten steht drosselschiberanschlag hoehe 10,5 , verb. M axialen wegbegrenzer im cvt .trieb wirks durchmesser der reduzierung = 50,5 mm ..... ist doch der varioring oder? Aber 50,5 mm?
rollerfahrer63
Ich hab hab jetzt hier mal ein link von ebay mit dem vergasser, auf der rechten seite wird der gsszug eingeklemmt ich frag mich wo ist hier der gasschiebranschlag?
http://www.ebay.de/itm/STANDARD-VERGASE ... 5aefaba66c
Ja das eine ist der Varioring und das andere der Anschlag im Vergaser. Kann aber sein das DER nicht drin ist.
UNTER DER DECKEL sollte er sein !! Dort wo die Feder drin ist !!
Der schwarze Deckel! Bei dir ist er Messing Farben.
rollerfahrer63
Da war nichts drin ausser die lange feder
ok dann ist auch nichts drin !! Gut !
rollerfahrer63
Ich habe jetzt mal die vario aufgemacht , huelse mit bund und noch ein ca 3 mm ring extra drinnq. Ich nehme an es war gar kein schieberanschlag drin deswegen durde der ring noch rein gemacht.
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 159 Mal
Gasschieberanschl.
Beitrag von Fipps »
Hallo Rollerfahrer 63 ! ! Kann es sein daß du etwas durcheinander bringst ? Gasschieber anschl. sitzt im Vergaser . Teile der Vario ist etwas anderes.Du solltest es beim schreiben trennen :)
rollerfahrer63
Ist mir schon klar das der schieber im vergasser ist :lol: es ging darum das im gutachten steht , das der roller mit dem osselgasschiber gedrosselt ist, aber war kein anschlag drinn , deswegen meinte ich das die noch ein zusatz ring in die vario rein haben anstatt des drosselschieber :P
rollerfahrer63
Habe heute offen hulse rein gemacht, habe 6 gramm gewichte drinn aber anzug ist total schlecht welche sollte denn rein machen das der anzug einigermasen ok ist?
Hat sich bedankt: 1422 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Offene VB und 6g sind OK . Womit vergleichtst du denn die Beschleunigung ?
rollerfahrer63
Das schreibst du jetzt nochmal leserlich mit Punkt und Komma .
rollerfahrer63
Ok ganz kurz :lol:
mein Rolle fährt nach Einbau der offenen Hülse, gerade mal 30 km.
Und wie schon geschrieben mit 6 Gramm gewichten , kommt er nicht vom fleck :roll:
Dann ganz kurz : Da hast du was falsch gemacht .
Einfach mal mit einem Edding über die Fläche der Vario gehen , damit man sieht , wie weit der Riemen rausgeht .
rollerfahrer63
Aber was ich bei diesen komischen Vergaser nicht gefunden habe, ist dieser drosselschieberanschlag.
Noch einmal, der Gasschieberanschlag wird nicht drin sein !!!!!!!!!!
Mach die Vario nochmal auf und schau wie weit der Riemen hoch geht. Am besten mit einem Edding ein Strich machen, fahren, und dann mal schauen wie weit er hoch geht. 30kmH ist viel zu wenig.
rollerfahrer63
Ja das wird so sein
Welche Hd sollte ich denn rein machen, mit offener Hülse ?
Kann es sein das mein Problem die Hd ist, das er zu mager läuft?
Deswegen kein Anzug , und nur 30 km?
Nein, hat nichts damit zu tun
Da stimmt was anderes nicht.
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
