Ich wollte nach Einbau der neuen Variodeckel-Dichtung heute Abend noch die Vario meines YAGER 200i überprüfen; nach Entfernen der Mutter bewegt sich das Lüfterrad nicht mehr aus der Verzahnung am Ende der Welle, also erst mal Schluß mit Prüfung!
Hat das Problem schon jemand gehabt und kennt einer Ursache und Lösungswege bei dieser Sache? Danke schon mal vorweg!
Grüß Greg
Lüfterrad Vario YAGER 200 geht nicht mehr von der Verzahnung
- Scotty
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: Lüfterrad Vario YAGER 200 geht nicht mehr von der Verzah
Hallo Greg,gdp hat geschrieben:Ich wollte nach Einbau der neuen Variodeckel-Dichtung heute Abend noch die Vario meines YAGER 200i überprüfen; nach Entfernen der Mutter bewegt sich das Lüfterrad nicht mehr aus der Verzahnung am Ende der Welle, also erst mal Schluß mit Prüfung!
Grüß Greg
versuch es mit Heißluftfön anzuwärmen, anklopfen, sonst mit passend Abzieher
vorsichtig abziehen
Gruß Scotty.
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
- yager200
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
hi greg,
hatte das problem schon,da das lüfterrad aus weichem alu ist setzt sich die verzahnung gerne auf der welle fest.bei mir haben leichte schläge ringsum von vorne am oberen rand mit dem gummihammer geholfen.
dabei hat es sich gelöst und ich konnte es abnehmen.
vorsichtig zuschlagen !!! sonst
gruss uwe
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
- gdp
Verspätet danke für die Tipps; nur mit Abzieher löste sich das Dingen. Im übrigen sind die VARIOlaufbahnen von Vario und Lüfterrad ungleichmäßig, auch mit farblichen Spuren, die Vario innen verkantet (leidlich mit neuen Gleitstücken gelöst). Dennoch macht der Drehzahlmesser zwischen 7000 und 8500u/min wilde Sprünge.
Was meint ihr? Neue Vario und Lüfterscheibe und / oder neuer Riemen (erst 1000km alt)? Die Varioeinheit habe ich naturellement vor drei Wochen gereinigt und mit neuen Rollen und Gleitstücken versehen, aber seit drei Tagen geht das unregelmäßige und schwankende Hochdrehen auf dem DZM wieder los, so als würde sie wieder hängen bleiben.
LG Greg
LG Greg
- Scotty
Hallo Greg,gdp hat geschrieben:Verspätet danke für die Tipps; nur mit Abzieher löste sich das Dingen. Im übrigen sind die VARIOlaufbahnen von Vario und Lüfterrad ungleichmäßig, auch mit farblichen Spuren, die Vario innen verkantet (leidlich mit neuen Gleitstücken gelöst). Dennoch macht der Drehzahlmesser zwischen 7000 und 8500u/min wilde Sprünge.
LG Greg
ich habe schon mal Laufspuren mit Schwabelscheibe entfernt, besser ist austauschen.
Gruß Scotty.
