Drehzahl
deMaddin
Drehzahl
Beitrag von deMaddin »
Ein launiges gude Mosche aus Hessen
Ich bin ein wenig beunruhigt wegen der hohen Drehzahlen beim Downie.
Bei 140km/h sind`s 8000.....
Ist das denn auf Dauer ok? Bei ner Tour z. B.
Und was ist mit der Haltbarkeit/Standfestigkeit des Motors?
Meine Honda hat bei 140 km/h grade mal 5000 Umdrehungen.
LG Martin
Das Beste wird nicht deutlich durch Worte.
Der Geist aus dem wir handeln ist das Höchste.
Goethe
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Ist alles normal. Passiert nichts !! Ich hatte meinen immer bei 9000 rum. Vollgas Autobahn.
Kann er ab !!
Chrissi01
Beitrag von Chrissi01 »
Daxthomas hat geschrieben:Ist alles normal. Passiert nichts !! Ich hatte meinen immer bei 9000 rum. Vollgas Autobahn.
Kann er ab !!
Stimmt, habe auch fast nur BAB und sie lief bei 160 km/h laut Tacho mit 9000 U/Min.. Hatte aber immer das Problem das ich ständig in den Begrenzer gelaufen bin. Kostete viele Zündkerzen. Jetzt habe ich auf Anraten dieses Forums meine Pullys (13gr.) mit Gleitstücke eingebaut.
Habe es eben fertig gestellt und ich war auf der BAB.
Was soll ich sagen, 165 - 170 km/h. bei ca. 8500 U/Min..
Sie dreht höher beim anfahren, kommt aber wesentlich schneller hoch und das bei meinem Gewicht. 190 cm bei 120 kg. Also sie hat schon was zu ziehen.
Das nach den ersten Kilometern. Wenn ich jetzt die 200 km gefahren bin und Dirk seine Aussage stimmt das das dann noch besser wird, bin ich schwer erfreut. Und spare definitiv jetzt schon für eine neue Kupplung.
mfg
Christian Lütje
162km/h hatte ich meinen Lt. Tacho mit 13er Pulleys
deMaddin
Oha....
Habe aber noch Garantie. ....
Muss ich wohl noch warten:(...
Goethe
Wegen was ?? Dauervollgas ??
Da passiert nichts. Wenn der Händler ok ist kann er dir ja die Pulleys rein machen. Ich habe auch ein Kunde der NUR damit fährt und auch schon ein paar neue sich gekauft hat. Ist doch alles kein Problem. Auch ein anderer Auspuff. Was soll da passieren ??
Ich keine auch andere die vor der Inspektion den Roller wieder original machen um die Garantie nicht zu verlieren. (Keine von meinen)
Das Kymco durchaus in der Lage ist, "drehzahlfeste, standfeste" Motoren zu bauen beweist das kleine Maschinchen in meinem GD 125:
"Dauervollgas-Prügeleien" auf der BAB (über 500 km am Stück, nur zwischendurch getankt) lassen den völlig kalt.
Dauervollgas bedeutet hier: Mindestens 1000/min über "Nenn-Drehzahl"...
Daher:
Kein Problem - knalle den Ofen voll...
"Volles Rohr, Herr Pastor!"
dobermann
Beitrag von dobermann »
Gruß aus Österreich
