Kymco super 8 zurücktunen
Nobse
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Nobse »
Hallo :-)
Klingt jetzt vielleicht blöd aber wenn die Macken meines Super 8 behoben sind ,muss er wieder zurück getunt werden .
Zum einen habe ich eine Original Variohülse mit bekommen ( trau ich mir zu wieder einzubauen )
Und der Vorbesitzer hat was am auspuff rausgenommen , was damit gemeint ist verstehe ich allelerdings nicht .
Und wo muß ich da nachsehen ? da ist doch nichts zum abschrauben ausser der topf hinten .
Ich kann mir nicht leisten mit einem frisierten Roler erwischt zu werden , ich brauche meinen B Führerschein noch .
Nobse
Beitrag von Nobse »
Hallo ,
das mit dem Auspuff hat sich erledigt , hat keine Drosselhülse , wird über Blindrohr gedrosselt .
Wo bekomme ich das Teil her dass das Variozahnrad blockiert um die VarioHülse zu wechseln .
Nobse
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 350 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Nobse,
hier eine universelle Anleitung mit Bezugsquelle für´s Blockierwerkzeug:
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... erwerkzeug
Nobse
Beitrag von Nobse »
Hallo :-)
jetzt bin ich wieder auf was gestossen ,DZB ...kann es sein das der bei mir deaktiviert ist ?
Denn der Roller fährt zwar 55 aber ich höre da nichts das da was unterbrochen wird , dreht eben sehr hoch sonst nichts .
Norbert
Hat sich bedankt: 1417 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
An der CDI sind zwei lila/braune Kabel , die gehen als Schlaufe aus der CDI raus und wieder rein . Wenn die Schlaufe unterbrochen ist , ist der DZB ausgeschaltet ...
Nobse
Beitrag von Nobse »
So ich habe jetzt mal zwei Fotos gemacht , aus dem Kabelbaum kommen drei Schlaufen die mit einer sicherung verbunden sind und am CDI ist was frei , weiß nicht ob das normal ist .
Nur zur erinnerung es ist ein - Zweitakter Super 8 Bj.2008 -
Könnt ihr mir dazu was sagen ? alles ok ?
Norbert
Zuletzt geändert von Nobse am 22.11.2012, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Die freien Plätze an der CDi sind normal . Ich gehe davon aus , dass auch die Kabel , die ich beschrieben habe , noch als Schlaufe vorhanden sind , wenn die Isolation der Kabel nicht erneuert wurde .
Nobse
Beitrag von Nobse »
Also ganz sicher bin ich mir nicht , ich habe eben en Foto gefunden das vöölig mit meiner CDI übereinstimmt bis auf die freie belegung und da ist eine DZB Schlaufe drauf .
Frage ist jetzt nur , kann ich dieses Kabel nachkaufen und unbedenklich nachrüsten ? nicht das sie dann nur noch 25 fährt .
Dreht der Motor denn auf dem Hauptständer bis ins Nirvana oder riegelt er ab ???
Nobse
Beitrag von Nobse »
dreht hoch wie ne Nähmaschine , da riegelt nichts ab
Dann ist die CDI entdrosselt . Kymco Deutschland gibt eine DZB für den S8 50 2T an ...
Versuch es mal , indem du eine Kabelschlaufe mit den Enden in die beiden offenen Anschlüsse steckst, die dann auch Kontakt zur CDI haben .
Nobse
Beitrag von Nobse »
Ja Ok aber was für ein Kabel ? Ohne buchse ,einfach nur lose einstecken ? gibt doch gleich wieder Ärger bei einer Kontrolle wenn die sehen das da einer laienhaft nen kabel reinsteckt .
Muß es doch irgendwo zu kaufen geben , finde aber nichts .
Norbert
Nobse
Beitrag von Nobse »
Soo war jetzt noch mal draussen (saukalt )
da kann ich keinen Stecker rein stecken weil da noch nie einer drin war , es ist so eine art schwarzer blindnippel , sieht aus wie vom Werk .Der CDI ist auch original Kymco .
Bin mir sicher dass das so ab werk ist .
Ich denke das die 2 takter 45 Kmh version nicht per DZB gedrosselt wird , zumindest nich per schlaufe im CDI .
Nobse
Wenn di Gummipömpel :lol: drin sind , wird es original sein und man kann die CDI nicht wie beim Viertakt S8 50 entkorken , dann ist die CDI IMMER gedrosselt .
Also scheint es von der CDI her alles legal zu sein ...
Nobse
Beitrag von Nobse »
Sage mal schläfst du eigentlich auch mal :-)
Ja .... :lol: Aber wenn du nicht arbeitest , dann verdienst du auch nichts .
Und was ich hier mache , mache ich gerne ...
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
