Getriebeschaden am Grand Dink??
Zocker
Beitrag von Zocker »
Hallo Zusammen,
ich habe meinen GD seit Apr. 2004 und habe jetzt 15.000 Km auf dem Tacho. Letzte Woche war der Roller zur Inspektion, als ich ihn abgeholt habe hat man mir gesagt das es wohl ein Getriebeproblem gibt. Wenn man nun das Hinterrad dreht ist ein schleifen zu hören. Ich bin dann zu einer anderen Werkstatt, habe da nachgefragt der Meister meinte das Geräusch ist i.O. Ich habe noch nie gehört oder gelesen das es Getriebeprobleme gab.
Wer kann mir helfen.
Grandma
Beitrag von Grandma »
Moin
Also alle machen am Hinterrad ein "Schleifgeräusch" (allerdings mehr ein leicht mahlendes Geräusch) , und dass ist klar das es so ist.. Der ganze Antrieb befindet sich am Hinterrad, merkt man schon das es sich schwerer drehen lässt. Das hat meine Xciting, der Yager meines Mann und mein ehemaliger Grandink 50 hatte das auch... :wink: Das ist vollkommen normal.
Lieben Gruß, Grandma
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Geräusche sind immer ferndiagnostisch schlecht zu diagnostizieren .
Die Wst , die einen Schaden prognostiziert hat , sollte mal etwas spezifischer werden . Wenn etwas kaputt ist , sollten Metallspäne im Öl gewesen sein . War das so ?
Wir hatten übrigens nur einmal einen Getriebeschaden , war an einem Fahrzeug mit ca 15000km , an dem nie das Getriebeöl erneuert wurde . Da war nur noch Metallmehl drin ... Da sach ich nur : Selber schuld ...
Zocker
Grandma hat geschrieben:Moin
Danke für die beruhigende Antwort :P :D
Viele Grüß aus Oberhausen
Zocker
MeisterZIP hat geschrieben:Geräusche sind immer ferndiagnostisch schlecht zu diagnostizieren .
Hallo Meister ZIP
die Wst (der Meister) sagt, er müsse ins Getriebe schauen so könne er nichts sagen. Habe den Roller immer zur Inspektionen gebracht und nie Ölflecke unter dem Roller gehabt. Danke für die Auskunft.
MfG
Zocker
teazbear
Getriebeschaden
Beitrag von teazbear »
Hallo GD Fahrer !!!
Bei meinem GD war nach 20.000 Km ein Nadellager im Getriebe kapput, wobei die Reperatur 650 Euro verschlungen hat. Das alles fand außerhalb der Garantiezeit statt. Es war nicht sehr lustig. Es fing auch mit eigenartigen Geräuschen im Getriebe an, die mit der Zeit immer ärger wurden, bis.......
Herzliche Grüße an alle GD Fahrer, denn ich bin noch immer glücklich diesen Roller zu fahren.
Zocker
Re: Getriebeschaden
Hallo teazbear,
danke für die Info, ich hoffe, dass mir eine solche Reparatur erspart bleibt.
Ich wünsche dir noch viel schöne Tourne mit deinem GD.
Viel Grüße
haasjo
Beitrag von haasjo »
Hallo allerseits,
ich war schon länger nicht mehr hier. Hab mal wieder ein Problem:
Seit geraumer Zeit höre ich ein Pfeifen beim Fahren, hauptsächlich wenn wenig Last auf dem Antriebsstrang ist. Das hört sich an wie ein Kardanantrieb nur halt (noch) leiser. Habe dann auf Verdacht nach bereits 3500km das Getriebeöl gewechselt, weil ich dachte, dass vielleicht zu wenig Öl drin ist. Beim Ablassen trifft mich der Schlag: Silbernes Öl - das was ich reingefüllt habe war gelb! Aber die Menge passte noch, hab's nachgemessen.
Frage: Was ist da wieder am kaputtgehen?
Schlecht zu sagen , wenn man nicht die Teile sieht ...
haasjo
... also Sezieren... oder gleich den ganzen Karren wegschmeißen.
Die Defektliste ist einfach zu lang und zu teuer. Die Liste muss ich auch mal loswerden - irgendwann. :evil:
