GD50 Springt nicht an?
Hallo, habe mit einem Freund heute einen neuen 50er Zylinder mit Kolben(der Pfeil auf dem Kolben zeigt nach unten) montiert, und nun will der GD nicht mehr anspringen. Habe Vergaser gereinigt, Membrane gereinigt,die Benzinpumpe bringt Benzin bis zum Vergaser aber die Zündkerze sieht sehr Trocken aus. Zündfunke vorhanden. Habs auch mit Startpilot versucht. Kann mir jemand einen Tipp geben! Danke
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
- Withedevil
- Withedevil
Wurde mal eine andere Zündspule getestet?
Auch mal Kerzenstecker ausgetauscht?
Zündkabel ist auch OK? (Kabelenden nicht grün oder die Cu-Seele weg? Kabel nirgends gebrochen?)
Wenn es auch blöde Fragen sind...
Wo könnte er ggf. alles Nebenluft ziehen?
(beim 2T-er auch die KW-Simmeringe berücksichtigen)
Kopf- und Zylinderbolzen alle festgezogen?
Die Dichtflächen waren sauber und plan?
Ansaug-/Abgassystem frei?
- Phenomon
Grand Dink 50s startet nicht
Hallo an Palle27 würde gern wissen woran es nun lag habe das gleiche Problem außer einem knall (Fehlzündung) das gerät startet einfach nicht ,Startpilot nichts Wäre nett wenn sie ne antwort schreiben könnten .Bin neu am pc habt nachsicht Danke hwe158
