Tacho geht nicht
Tacho geht nicht
mein Tacho hat sich heute verabschiedet, weder bei der Geschwindigkeit noch beim Kilometerstand tut sich was, Tankuhr geht zum Glück. Kann ich's selber fixen? Ich vermute der "Kontakt" oder wie das Teil beim Tacho heisst hat sich gelöst..
- Crosserudo
Da gibt es nur drei Möglichkeiten.
Entweder ist dein Tacho,deine Tachospirale oder deine Schnecke defekt.
Geh hin und löse die Tachospirale von deinem Tacho und schiebe den Roller ein wenig.
Dreht sich die Spirale ist dein Instrument defekt,dreht sie sich nicht ist entweder die Spirale oder deine Schnecke defekt.
Wenn du doch schon eine Vermutung hast,warum schaust du nicht einfach nach ?
Dink 50 LC (4T !!!)
Dink 50 LC (4T !!!)
- Crosserudo
habe jetzt nachgeschaut und paar Bilder gemacht - anscheinend ist die Schnecke kaputt - wenn ich unten drehe passiert oben nix (im nachhinain denke ich, hätte ich am Kabel ziehen sollen um zu sehen ob's abgerissen ist). Habe noch eine Frage bei Bild 3
Kann man neue Schnecke verlegen ohne die Vekleidung vorne abzubauen?
Bild 1: Schnecke unten - ist es normal, dass die Schraube, die die Schnecke fixiert, sich unendlich weit nach rechts eindrehen lässt, oder ist das Gewinde kaputt?
Bild 2: so sieht's oben aus
Bild 3: kann man den inneren (silbernen) Verkleidungsteil abbauen ohne die ganze Verkleidung vorne abzunehmen?
- Hat sich bedankt: 1395 Mal
