Tacho geht nicht
jefferson
Tacho geht nicht
Beitrag von jefferson »
mein Tacho hat sich heute verabschiedet, weder bei der Geschwindigkeit noch beim Kilometerstand tut sich was, Tankuhr geht zum Glück. Kann ich's selber fixen? Ich vermute der "Kontakt" oder wie das Teil beim Tacho heisst hat sich gelöst..
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Da gibt es nur drei Möglichkeiten.
Entweder ist dein Tacho,deine Tachospirale oder deine Schnecke defekt.
Geh hin und löse die Tachospirale von deinem Tacho und schiebe den Roller ein wenig.
Dreht sich die Spirale ist dein Instrument defekt,dreht sie sich nicht ist entweder die Spirale oder deine Schnecke defekt.
Wenn du doch schon eine Vermutung hast,warum schaust du nicht einfach nach ?
Dink 50 LC (4T !!!)
jefferson
meinst du Teile 44831 und 86300 oder sind die nicht auf dem Bild? Muss ich was Beachten beim Abbauen der Verkleidung, bzw. wie komme ich genau daran?
Crosserudo
Klar musst du!!
Du musst darauf achten das du nichts Kaputt machst.
Dink 50 LC (4T !!!)
jefferson
habe jetzt nachgeschaut und paar Bilder gemacht - anscheinend ist die Schnecke kaputt - wenn ich unten drehe passiert oben nix (im nachhinain denke ich, hätte ich am Kabel ziehen sollen um zu sehen ob's abgerissen ist). Habe noch eine Frage bei Bild 3
Kann man neue Schnecke verlegen ohne die Vekleidung vorne abzubauen?
Bild 1: Schnecke unten - ist es normal, dass die Schraube, die die Schnecke fixiert, sich unendlich weit nach rechts eindrehen lässt, oder ist das Gewinde kaputt?
Bild 2: so sieht's oben aus
Bild 3: kann man den inneren (silbernen) Verkleidungsteil abbauen ohne die ganze Verkleidung vorne abzunehmen?
jefferson
Ist es normal, dass die Schraube, die die Tachowelle am Tachoantrieb befestigt sich immer weiter drehen lässt oder ist das Gewinde kaputt?
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Nein , die sollte sich schon rausdrehen lassen ...
jefferson
Beim reindrehen, wenn die ganz drin ist lässt die sich trotzdem weiterdrehen. Rausdrehen ist kein Problem. Was kann ich da machen? möchte den Antrieb deswegen ja nicht wechseln
Eindrehen , das wars . Passt schon ...
jefferson
MeisterZIP hat geschrieben:Eindrehen , das wars . Passt schon ...
:) ok thx
Zurück zu „Yup 50“
