Überprüfung Choke
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
furgl
Überprüfung Choke
Beitrag von furgl »
Hi, zusammen !
Wollte mal den EChoke vom Yag testen,
hab ihn rausgeschraubt und in Erwartung einer deutlichen Reaktion einfach ma das Kabel an die Batterie gehalten.
War auch nach Minuten nichts augenscheinliches zu sehen.
Weggelegt, abkühlen lassen, viertel Stunde gewartet.
Choke in die Hand genommen, Zeigefinger seitlich an die Spitze gehalten, Kabel an die Batterie.
Ich würde mich schon für so feinmotorisch halten um zu spüren wenn sich die Nadel auch nur minimal bewegt
Nach ca. 2 Minuten noch nichts gespürt.
Jetzt die ultimative Frage:
wie funktioniert das Ding denn nun genau ?
gibt es nen Tipp wie ich den EChoke testen kann ?
Der Motor is im Moment auseinander, d.h. der Livetest fällt noch ne Weile weg !
Gruß,
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 2028 Mal
Das dauert ein Weilchen , locker 5 min . Schieberlänge vorher und nachher messen , es sollte eine Differenz da sein .
Ausgefahren sollte der Schieber mindestens die Länge der Bohrung haben , in der er sitzt , damit er im warmen Zustand die Bohrungen komplett verschließt .
Anschluss an 12V : Polarität egal !
furgl
Beitrag von furgl »
O.K., gut.
Setz ich mal den Meßschieber an ...
Danke !
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
