Fehlercode
Matthias
Fehlercode
Beitrag von Matthias »
Hallo Leute,habe ein komisches problem wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe und fast zeitgleich meinen Seitenständer einklappe zeigt er mir Fehlercode 1und 10 an.Hmmmm war beim freundlichen und sagte sporadisch 1steht für Motorüberhitzung und 10 für Benzindruck zu gering.Das Problem begann nach dem er bei vollgas kurzzeitig an Leistung verlor darauf hin bekam ich einen neuen Tankdeckel der Entlüftungsprobleme hatte. Naja keine ahnung mehr......habt ihr eine Idee Gruss Matthias :(
Downtown 125 cooles teil
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Wenn ein Fehler vorhanden ist , wird er auch während der Fahrt angezeigt .
Ist das auch bei dir so ?
Matthias
HALLO MEISTER nein während der Fahrt zeigt er nichts an Danke im voraus
Dann würde ich mir keine weiteren Gedanken machen . De DT hat einen selbstlöschenden Fehlerspeicher , ist der Fehler weg , dann wird er auch nicht mehr angezeigt .
Matthias
Ok aber warum macbt er das nur im warmen Zustand,wenn ich länger Autobahn fahre geht die ABS Lampe auch an hatte ich vergessen zu erwähnen.Mit meinem Vorgänger ohne ABS hatte ich keine Probleme. NOCHMALS DANKE :)
Erstmal den SS einklappen , dann Zündung an , hast du dann auch das Problem ?
Was die ABS Leuchte angeht : Anderes Thema eröffnen !
Matthias
Nein dann ist alles Ok,kann das sein das ich das Checksystem vielleicht unterbreche mit dem Seitenständer :(
Ja, du bist vlt ein wenig schnell .. :lol:
Matthias
Danke werde mich Bremsen,supi das es den Meister gibt Gruss Matthias
