Startprobleme
Zitherbeppi
Startprobleme
Beitrag von Zitherbeppi »
Hallo zusammen!
Erstmal ein grosses Lob für dieses Forum, bin schon lange als Mitleser aktiv und habe viele nützliche Informationen erhalten.
Jetzt hätte ich ein kleines Problem.
Ich war erst bei der 5000 Inspektion und kurz danach spinnt mein Like 125 beim anlassen.
Um genau zu sein wenn man den Startknopf drückt dann klickt sie einmal und es passiert gar nichts.
Drückt man den Startknopf öfters schnell hintereinander, klickt sie natürlich öfters und springt sie normal an.
Wenn man ein bischen fährt kommt sie danach auch wieder mit einmal Startknopf drücken und draufbbleiben.
Steht sie eine Zeit muss man wieder öfters schnell drücken.
Ankicken funktioniert sofort.
Mich würde das ja nicht stören aber ich muss diesen Monat zum TÜV
und habe Bedenken, dass dies zu Problemen führt wenn sie nicht "normal" anspringen sollte.
Weiss jemand Rat? :?:
Danksagung erhalten: 240 Mal
Ich würde mal die Batteriespannung kontrollieren, wenn:
a) die zündung aus ist und der bock längere zeit gestanden hat (z.B. über Nacht),
b) der Motor läuft (Standgas und dann mit zunehemndem Gas: wieviel V bei Standgas und wie hoch steigt die Spannung beim Gasgeben?),
c) beim Anlaßversuch
Ich tippe auf eine schwächelnde Batterie, die entweder nachgeladen oder ausgewechselt werden muß.
Möglich wäre aber auch ein Problem mit dem Anlasserelais oder der Masse für den Anlasser... (wenn es denn nicht an der Batterie liegt)
Kilometer-ab-Roller
Startprobleme
Beitrag von Kilometer-ab-Roller »
Hallo Freunde,
hatte mal ein ähnlich gelagertes Problem.
Roller macht keinen Mucks beim elek. Anlassen.
Kickstart ging sofort. Batterie volle Spannung.
evt. Lösung: (aber nicht der Weisheit letzter Schluß)
Steckverbindung zur CDI war locker ! Mal überprüfen !
Mein Like läuft seitdem wieder problemlos!
:idea:
Wer Roller fährt, ist nicht allein.
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Hatte ich letztens auch bei einem Like 125.
Ursache : Anlasserelais zieht zwar an ( klackt ) , aber schaltet nicht durch .
Lass das mal checken , das Relais kostet nicht die Welt und ist schnell getauscht .
Zitherbeppi
Danke für eure Antworten.
Ich werde jetzt erstmal die Batterie testen und laden und wenn das nichts
hilft zur Werkstatt und die Sache mit dem Relais ansprechen.
Die Kosten für ein Relais wären nicht das tragische....nur kommt der Roller gerade eben vom Service....
Ein elektrisches Bauteil kann man schlecht bei einer Inspektion warten , nur die Funktion und die Anschlüsse prüfen . Insofern kann die Wst kaum was dafür , dass das Relais kurz nach der Wartung ggf. defekt wird .
Ich hatte das auch mal . Ist halt immer ein fader Beigeschmack , wenn man Geld für die Wartung zahlt und danach geht was kaputt . Aber was soll man machen ?
Zitherbeppi
So inzwischen springt er wieder problemlos an und den TÜV haben wir gerade auch ohne Probleme bestanden.
Frank67 hatte Recht es lag an der Batterie, habe sie an ein Ladegerät gehängt uns seitdem gabs keine Probleme mehr.
Danke nochmal an alle für die Tipps!!!!! :D
Zurück zu „Like 125 / 200i“
