Hallo alle zusammen!
War letzte Woche mit meinem DT beim Händler 4000er Service machen.
Als ich den Roller wieder abholte war die Hinterbremse total weich. Der Mechaniker hat mir dann empfohlen für eine Nacht den Bremshebel mit Kabelbinder fest zum Griff zu spannen. Am nächsten Morgen runtergeschnitten und es hat gepasst. Aber nur einen Tag.
Also wieder zum Händler. Wieder neu befüllen, entlüften usw.
Hat jetzt 2 bis 3 Tage gebraucht bis die Bremse wieder weich wurde.
Kennt jemand das Problem?
Inkompetenz? Oder ist das so nach dem ersten Mal Bremsflüssigkeit wechseln?
Wäre über Infos sehr froh.
Danke und mfg.
Hinterbremse nach Service total weich
- Massimo
Re: Hinterbremse nach Service total weich
JA!drolaf82 hat geschrieben:......Inkompetenz?
stell Dir vor, man müßte bei einem Auto 3 Tage lang einen Backstein auf das Bremspedal legen
LG
Massimo
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Der Typ hat nicht alle Latten am Zaun !! BREMSEN sollten schon gehendrolaf82 hat geschrieben:Hallo alle zusammen!
Danke und mfg.
Wo gibt es denn sowas, einen Kunden heim schicken mit nicht intakten Bremsen !!
- Hat sich bedankt: 1423 Mal
Wenn die Bremse deutlich besser war , bevor du den Roller ab gegeben hast , dann wurde ja daran gearbeitet , oder ? In diesem Fall sollte die Wst nachbessern .
Allgemein ist der Tipp mit dem Kabelbinder aber korrekt : Wenn die Bremse zu viel Leerweg hat , dann dichtet die Primärmanschette im HBZ zu spät . Wenn man die Bremse über Nacht auf Druck hält , spreizt sich die Manschette wieder und man hat wieder einen knackigen Druckpunkt . Das KANN , MUSS aber nicht funktionieren .
Ich habe es selber vor einer Woche bei einer EN500C gemacht , hervorragendes Ergebnis , hält noch !
In diesem Fall ist es aber wohl so , dass bei der Inspektion ein Fehler gemacht worden ist , der durch so eine Maßnahme ( die ja auch nur kurzfristigen Erfolg hatte ) nicht reversibel machbar ist .
