Risse im Reifen
Bandit600
Risse im Reifen
Beitrag von Bandit600 »
Hallo erstmal,
bin seit vorigem Jahr stolzer 300er Besitzer :)
Also zum Thema:
Vorige Woche habe ich meinen Roller unter der Plane hervorgeholt um meine Felgen mit ein paar Aufklebern zu versehen. :P
Und wie ich so am kleben bin bemerke ich beim Vorderreifen knapp an der Felge einen kleinen Riss.
Natürlich habe ich dann etwas genauer nachgesehen und siehe da der Reifen weist rundherum Risse auf.
Gottseidank hat der Reifen kaum Luft verloren, sodass ich davon ausgehen konnte daß das Innenleben in Ordnung ist.
Bin dann vorsichtig in die Werkstatt gefahren worauf ich unentgeltlich, nach einer knappen Woche Wartezeit, einen neuen Reifen bekommen habe.
Möchte nur andere für dieses Thema sensibilisieren.
Achja der Reifen hatte das Baujahr 2010 und ~3500km auf dem Buckel.
LG Bandit600
SuperK
Beitrag von SuperK »
1 Woche Wartezeit? Haben die den Reifen noch selbst hergestellt :P? Welche Marke bzw. Modell war der Reifen?
Bandit600
Hi
sorry der Reifen wurde vom Importeur geschickt und war nach 2 Tagen in meiner Werkstatt, nur hatte ich vorher keine Zeit.
Ich weiss nicht ob ich hier die Reifenmarke reinschreiben sollte aber Sie beginnt mit Ma... :wink:
LG
Bandit600
claro
Beitrag von claro »
Hi Bandt600,
kaum zu glauben,...das ist mir ebenfalls genauso passiert ..allerdings auf meinem neuen Yager Gt ( Reifen Ma....-) bei DotNr. des Reifen ( na :? ja 2010 richtig ) und 2700 km .Roller wurde 2011 zugelassen.
..evtl. doch eine schadhafte Charge !
Hab jetzt MSA angeschrieben !
Lg Claro
Stefan001
Beitrag von Stefan001 »
Weiß zufällig jemand wie viel Luft auf Vorder-, bzw Hinterrad gehört? ja, ich kann auch nachschauen, bin nur ein bissel faul :D
ntg
Beitrag von ntg »
vorn 2,00 hinten 2,25.
niko
Stefan001
Danke!
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Risse in den Seitenflanken kommen recht häufig vor , das ist heutzutage eher normal . Es beeinrächtigt den Reifen nicht , solange die Risse nicht tief sind .
Ursache ( schon oft geschrieben ) ist die erhöhte UV-Strahlung , keine uralten Reifen oder mieses Gummi . Ich habe es in den letzten Jahren auch vermehrt bei Motorädern mit europäischen Reifen bemerkt ...
