motor ??
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
86teufel
motor ??
Beitrag von 86teufel »
hallo motor zusammen gebaut ! ohne alles läst sich alles mit der hand drehen.( Kurbelwelle ) mit neuen lagern usw .
nur mit den Kickstarter will er nicht und geschweige mit dem Anlasser .
was kann da schief gelaufen sein ? danke für jede antwort.mfg fritz
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Jag mal etwas Startpilot in den Luftfilter und versuche es dann mal. Ferndiagnose bei einem NEU gemachten Motor ist schwer.
86teufel
bescheid, der motor steht noch im keller ! also ohne der rest vom roller !
habe den motor komplett zerlegt , neue lager ,simmeringe ,kolben mit ringe gegönt , auch dichtungen vrsteht sich .Soblald ich den Kickstarter benutzen will dreht sich da nichts !
Und mit dem Anlasser das gleiche . Denn ich will den Motor nicht noch mals ausbauen , also vorher mal antreten versuchen. klappt nicht.
Kann es sein das die welle linksseitig zuweit rausschaut die kurbelwelle ?
Das sich die Teile verklemmen? gibt es da ein Mass ? Zwischen Motorgehause und Wellen Ende ?
danke erst mals.
Dauert jetzt erstmals bis ich wieder antworten kann. Bin ab ca 10 uhr in der Uniklink Giessen zur OP eingeladen worden. mfg fritz aus Hamm
??? Den kannste dann noch einmal zerpflücken. Da stimmt was nicht.
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Schon wieder so eine unqualifizierte Antwort ... Was hat Startpilot mit dem Durchdrehen des Motors zu tun ? Oh Mann ....
Wenn der Motor sich weder mit KS noch mit E-Starter durchdrehen lässt , aber mit der Hand ( also Variodeckel ab und Riemenscheibe gedreht ) , tippe ich mal darauf , dass du der KW keinen Setzschlag gegeben hat und die Lager zu eng sitzen . Also einfach mal mit einem Plastikhammer !!! auf die beiden KW-Enden hauen , damit sich die KW setzt .
Ich gehe davon aus , dass der KS-Mechanismus und der SST des Anlassers richtig sitzen .
sie isr entlastet !
86teufel
Muss mich entschuldigen für das kurz gehaltene . nur ohne alles heist bei uns ohne anbau teile. melde mich wenn es weiter geht, nur inmoment brauche ich ein wehnig pflege (75 cm Narbe ) bekommen. Und die ist nicht lustig. also bis die tage. mfg fritz
86teufel
bescheid, Motor dreht jetzt nach dem ich ihm verhauen habe. mal sehen ob ich den zum wochenende einbauen kann. mfg und danke noch mals .
MeisterZIP hat geschrieben:Schon wieder so eine unqualifizierte Antwort ... Was hat Startpilot mit dem Durchdrehen des Motors zu tun ? Oh Mann ....
AHA scheinbar doch nicht. Ich habe Gewußt was er meinte
Rysbee
Mensch Thomas !
Beitrag von Rysbee »
@ Daxthomas - Hei Dax, der Meister hat da nicht unrecht...flic flacs in einem
ordentlichen Technikforum sehen shitty aus, das mußt du zugeben :wink:
Immerhin sollen die postings länger stehen bleiben und Kompetenz
ausstrahlen...Alter, wenn ich da nur an die Katze denke :roll: LG Tom :D
Alleweil awwer Senf uff die Woscht...
Ja ich weis, die Katz war dran schuld. Alles für die Katz :D
86teufel
Immer auf die kleinen dicken doofen ! War der meinung das man nach dem zusammen Bauen keine Gewalt anwenden muss. Ausser bei den Lager einsetzen. Das was ich bis jetzt an Gewalt an dem Motor machen musste ,habe ich die ganzenjahre nicht in Kraftwerken anwenden müssen .
So , und jetzt heist es einbauen den Motor und überraschen lassen.
Wenn nicht brauche ich noch ,neuen Kolben u.Zylinder .
mfg fritz
Rysbee
kleiner Fingerzeig
86teufel hat geschrieben:Immer auf die kleinen dicken doofen !
Kritik muß erlaubt sein...unser Dax polarisiert wohl heftig :P LG Tom :D
Zurück zu „Dink 50 LC“
