Neuling hat ein Elektrisches Problem!!
Verfasst: 22.02.2012, 18:27
von Svenmi
Habe einen 98er Spacer mit offener cdi und hülse ohne Bund!Wenn ich Ihn starte (mit kickstart da El. anlasser defekt),springt er an aber nimmt nur gas wenn ich am linken bremshebel spiele!Mache ich Scheinwerfer an geht er mit einem "niesen" aus!Kann mir jemand einen tip geben wie ich diese probleme lösen kann?
Vielen Dank im vorraus!!!!!
Svenmi
Verfasst: 22.02.2012, 18:50
WOW, tipp mal auf Masse
Verfasst: 22.02.2012, 18:58
von Svenmi
Soll heissen???????
Verfasst: 22.02.2012, 19:05
Ich denke das irgendwo ein Massefehler vorliegt. Wurde es viel Nass, stand er im Winter draußen ?? Bist du ein Rollerabdampfer ??
Kann auch sein das irgendwo was gescheuert hat und da ein Kabel an Metall kommt.
Verfasst: 22.02.2012, 19:33
von Svenmi
Ja,Roller stand im Winter die ganze Zeit draußen!Kabelbaum ist neu,batterie frisch geladen!!!Habe Ihn nicht mit Dampfstrahler bearbeitet,wenn Du das mit "rollerabdampfer" meinst!
Verfasst: 22.02.2012, 19:36
Kabelbaum ist neu ?? Warum ??
Kann es sein das dann was falsch gesteckt ist ?? Mußte nochmal schauen. Wenn es das ist, ist es besser wie ein Massefehler. (da sucht man sich tot)
Verfasst: 22.02.2012, 19:47
von Svenmi
Kabelbaum ist neu,da sich ein kleiner nager an dem alten vergnügt hat und mir die kabel von batterie und cdi zerfressen hat!Habe den neuen von vorn nach hinten verlegt und dabei den alten mit ausgebaut,damit ich nichts falsch mache(falsche kabel anklemmen o.ä.)!Kann es auch sein das die regler vorne defekt sind oder sogar die lima?Habe leider keine ahnung von roller elektrik!!
Verfasst: 22.02.2012, 19:53
Das muß dann alles durchgemessen werden. Ging denn alles bevor der kleine Kerl dein Roller gemampft hat.
Verfasst: 22.02.2012, 20:03
von Svenmi
Ja,bis auf den el.anlasser (stört aber nicht!)!Was ich auch noch festgestellt habe,ist das der dzm sehr weit über seinen anzeige bereich hinaus geht(bis zu der kleinen kreuzschraube)!
Verfasst: 23.02.2012, 07:24
Obwohl die offene CDI drin ist geht der DZM so weit ??
Hey, da stimmt wirklich was nicht. Schau nochmal alles nach und wenn nicht lass es von einem machen der sich auskennt. Wenn die Kiste abraucht haste nichs mehr zum fahren !!
Verfasst: 23.02.2012, 07:34
Wenn der DZM spinnt , ist i.d.R. ein Kurzschluss im Zündsystem vorhanden .
Also mal folgendes machen : das blau/gelbe Kabel an der CDI abklemmen und auch am Stecker der Lima abklemmen . Dafür dann provisorisch ein anderes Kabel anstelle dessen vom Stecker der Lima bis zur CDI legen .
