Neuling hat ein Elektrisches Problem!!
Habe einen 98er Spacer mit offener cdi und hülse ohne Bund!Wenn ich Ihn starte (mit kickstart da El. anlasser defekt),springt er an aber nimmt nur gas wenn ich am linken bremshebel spiele!Mache ich Scheinwerfer an geht er mit einem "niesen" aus!Kann mir jemand einen tip geben wie ich diese probleme lösen kann?
Vielen Dank im vorraus!!!!!
Svenmi
Svenmi
Kabelbaum ist neu,da sich ein kleiner nager an dem alten vergnügt hat und mir die kabel von batterie und cdi zerfressen hat!Habe den neuen von vorn nach hinten verlegt und dabei den alten mit ausgebaut,damit ich nichts falsch mache(falsche kabel anklemmen o.ä.)!Kann es auch sein das die regler vorne defekt sind oder sogar die lima?Habe leider keine ahnung von roller elektrik!!
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
Wenn der DZM spinnt , ist i.d.R. ein Kurzschluss im Zündsystem vorhanden .
Also mal folgendes machen : das blau/gelbe Kabel an der CDI abklemmen und auch am Stecker der Lima abklemmen . Dafür dann provisorisch ein anderes Kabel anstelle dessen vom Stecker der Lima bis zur CDI legen .
