Kein Warnblinker??
filosof
Kein Warnblinker??
Beitrag von filosof »
mit Verwunderung habe ich am WE festgestellt, daß mein Kymy keinen Warnblinker hat.
Den roten Schalter rechts hielt ich für den Warnblinker. Ist aber der Motorschalter.
Ist es denn nicht Pflicht für die "großen" Roller einen WB zu haben?
Verwunderte Grüsse
Jürgen
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Nein ist keine Pflicht
m0dy
Beitrag von m0dy »
Falls Du diese nachträglich einbauen möchtest, hier eine kleine Anleitung.
Bei dem GD250 musst Du nur einen zusätzlichen Schalter irgendwo machen.
Hier habe ich mal die Einbauanleitung als PDF-Datei angefertigt.
WBE Einbauanleitung als PDF ca. 1MB
Auf meiner Roller-Homepage findest Du nur mehr Tuning für den Grand Dink --> LINK <--
MfG
86teufel
Re: Kein Warnblinker??
Beitrag von 86teufel »
filosof hat geschrieben:Hallo,
Verwunderte Grüsse
Jürgen
haste da nicht den notausschalter sitzen , wo die blinkanlage verbaut würde ?? mfg fritz
m0dy
Beitrag von m0dy »
Ja, deshalb muss ja auch ein neuer Schalter verbaut werden.
Das war jetzt mehr für den fuffie gedacht, aber geht auch beim 250.
MfG
Massimo
Beitrag von Massimo »
filosof hat geschrieben:...mit Verwunderung habe ich am WE festgestellt, daß mein Kymy keinen Warnblinker hat.
Den roten Schalter rechts hielt ich für den Warnblinker. Ist aber der Motorschalter..........
Moin Jürgen
mal ganz im Ernst, vermißt Du die Warnblinkanlage? Ich hatte die beim GD 125 und beim Spacer serienmäßig angebaut, aber gebraucht habe ich das nie, nur zu Vorführzwecke, "bißchen Welle machen" :wink:
liebe Grüße
Massimo
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
Stümmt...
Ich stehe an ´ner Ampel, und lege die Arme (zum Ausruhen) auf den Lenker.....
"Zapp!" - Warnblinker an...
Ich halte das für kompletten Unsinn:
Der Schalter ist falsch angebracht...
An einem so kleinen Fahrzeug ist das eh kaum erkennbar...
Die "Funzeln" funzeln müde...
So ´n "Lötzinn"...
zuckt die Schultern
Zurück zu „Grand Dink 250“
