Benzinpumpe
- odin59
Benzinpumpe
Hallo ich hab ein problem mit meine Benzinpumpe es kommt kein Benzin.Hab sie aufgemacht sauber gemacht sieht gut aus alles heile.Wenn ich sie wiedereinbau muss der voll Benzin sein Order reicht trocken und er sieht denn Sprit hoch?Kann man auch den vakuumschlauch prüfen?
Gruß Odin
- Hat sich bedankt: 1443 Mal
- odin59
Benzinpumpe
Hallo meine Benzinpumpe saugt kein Benzin.Bin der Meinung das sie heile ist.Besteht die Möglichkeit denn Schlauch vom motor zu prüfen?Kompression ist vorhanden.Habe beim starten Finger rangehalten kann aber kein saugen oder blasen feststellen.
Gruß Odin
Editieren , nicht neu schreiben ...
Die Pumpe arbeitet via Unterdruck . Man kann den Unterdruckschlauch von der Pumpe abziehen ( geht an Motorblock , Höhe Zylinderfuß ) und den Motor starten , dann kann man fühlen, ob dort schubweise angesaugt wird . Ist dies der Fall , hat die Pumpe Unterdruck .
Um auszuschließen , dass die Pumpe defekt ist , folgendes machen :
Benzin im Tank ?
Tankdeckel öffnen .
Vergaser an eine externe Spritversorgung anschließen .
Vergaser füllen und Motor starten . Die Pumpe sollte nach ein paar Sekunden Sprit in den jetzt offen liegenden Zuleitungsschlauch zum Vergaser drücken . Macht sie das nicht , ist sie defekt .
Wohlgemerkt , für dieses Vorgehen muss der Motor laufen , einfach kicken reicht nicht aus !
Benzin im Tank ?
Tankdeckel öffnen .
- odin59
Benzinpumpe
Hallo bin am ende.Ich habe mein Roller zerlegt Zylinder Membranblock Unterdruckschlauch Benzinpumpe alles ausgebaut und geprüft alles heile.Wenn ich denn kickstarter drücke hat er Kompressschon aber er baut kein Unterdruck für die Benzinpumpe auf? weiss jetzt wirklich nicht weiter.
Gruß Odin
- odin59
- odin59
- odin59
Hab ich versucht springt nicht an.Hab den unterdruckschlauch an der benzinpumpe abgezogen und ein längeren angebaut und mit den Mund unterdrückt simuliert ansaugen pusten dann kommt Benzin.Zündefunke ist auch ok.Kerze trocken.Ich denke der Unterdruck wird erzeugt wenn der Kolben rauf und runter geht aber warum es nicht über den schlauch zu Benzinpumpe gelangt ist mir echt ein Rätsel.Ich Wechsel andauernd die Batterie und las lange orgeln aber nichts passiert.
Gruß Odin
Moin Moin!
Bau mal den Luftfilter ab ,und sprühe mal etwas Bremsenreiniger in den Vergaser wenn er dann läuft wird er auch Benzin über die Pumpe fördern.
Wenn er nicht anspringt wird der Vergaser wohl dicht sein
also mal zerlegen und die Düsen und alle Überströmkanäle reinigen meistens tut er es dann wieder .
Beim Starten mal den Kickstarter benutzen.
Grüße Olaf422
Grüße Olaf422
- odin59
Benzinpumpe
Hallo hab ihn wieder in die Werkstadt gebracht.War erst da hab neue Kurbelwelle lager und Simmeringer einbauen lassen 450€ Kurbelwelle Komplett Set von Ebay 90€.Jetzt sagen sie keine Garantie auf mit gebrachtem Teile.Simmerring rausgeflogen Kann so was angehen ich bin nur 500Km Gefahren.Sie sagen wenn sie verkehrt ein gebaut hätten wer ich nur 5Km gefahren.
Gruß Odin
WerkstadT ,
weiß garnicht , wo das liegt ...
Aber zum Thema : Recht hat die Wst , sie kann doch keine Garantie auf Teile geben , die du mitbringst !!!
Dass der Simmerring rausfliegt , kann an mangelnder Passung liegen ( Inernetschrott halt ) , das habe ich schon öfters gehabt . Also Originalsimmerringe rein und es sollte Ruhe sein .
Ich gehe davon aus , dass es der linke Simmerring war . Achte drauf , dass er richtig sitzt , wenn du ihn tauschst !
- odin59
Benzinpumpe
Hallo war wieder in der werkst.Hab jetzt Original Simmerring drin nochmal 113€ und bin nicht mal nach hause gekommen wieder rausgeflogen.Kann das sein das sie den Kugellager falsch eingebaut haben?Ist doch einseitig geschlossen.
Gruß Odin
- odin59
Benzinpumpe
Nein 70ccb. Hab ihn Grade wieder angeblich war der Benzinschlauch eingeklemmt?Wie kann ich dann noch 7 Km fahren und wie soll sich während der fahrt der Schlauch einklemmen?
Na hauptsache es hält jetzt.
Gruß Odin
- Joc5400
Ist das der Standardsatz für Legastheniker und Menschen mit Migrationshintergrund?MeisterZIP hat geschrieben:Wie wärs mit besserem Deutsch ?
Bitte einmal den Beitrag editieren !!!
Gibt es für die ein eigenes Forum?
Will nicht stänkern, aber diese Fragen stellen.
Danke für Antwort.
Gruss...Joc und sein dicker Roller
- Hat sich bedankt: 401 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
Hallo Joc5400,
es ist der Verständlichkeit halber schon sinnvoll, dass die Regeln von Rechtschreibung und Grammatik eingehalten werden. Für Leute, die da nicht sattelfest sind, gibt es Rechtschreibprogramme. Deren Anwendung ist keine Schande und zeugt auch von Achtung gegenüber den anderen Forenteilnehmern. Kauderwelsch ist nach meinem Verständnis Ausdruck von Faulheit und mangelhaften Umgangsformen.
