Probleme mit Variomatic
Mein Grand Dink ist von BJ 2005 und hat 9100KM runter. Nach einer längeren Autobahnetappe mit dem Roller habe Ich Probleme mit der Variomatic,d.h. das der Roller beim Anfahren mehr oder weniger Ruckelt,und eine erhöhte Drehzahl erforderlich ist um das Fahrzeug auf
Touren zu bringen! Kommt das Problem von den Variorollen,vom Riemen
oder von der Kupplung? Der Roller hat ja noch nicht viel KM runter!
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Wenn die Kupplung ruckelt , ist der Reibwert verändert . Wenn das nur im extrem heißen Zustand nach langer Autobahnfahrt vorkommt , kann man damit durchaus leben . Wenn es andauernd auftritt , ist es aber eher störend . Abhilfe kann das Anschleifen der Kuplungsbeläge , das Checken ggf. Erneuern der Variorollen ( ggf. gegen leichtere Rollen tauschen ) bringen .
Hallo javascript:emoticon(':lol:')
Habe die Ursache für das Anfahrruckeln gefunden.Es waren die Vario-
Rollen. 2 von 6 Rollen hatten am Umfang deutliche Abplättungen!!
bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den Riemen Gewechselt.
Übrigens der Simmering war es nicht, im Variogehäuse sind keine
Oelspuren zu sehen!! Was mich aber noch interressieren würde,
ist die Dichtung im Variogehäuse unbedingt erforderlich? sie einzu-
bauen ist echte Fummelarbeit : gruß aloysel
javascript:emoticon(':roll:')
Hi dinkrollman,
die Dichtung ist auf alle Fälle erforderlich, den ohne bekommst Du Staub, Schmutz und vor allem Feuchtigkeit, besonders bei Regen ins Gehäuse und dann bekommst Du in Verbindung mit Abrieb vom Antriebsriemen einenen Schmierfilm, vergleichbar mit Öl auf die Kupplungsbeläge und dann hast Du die ...... komplett!
Gruß chapi
Gruß chapi
Thema Ruckeln beim Anfahren!
Habe letzte Woche eine größere Eifeltour mit meiner Frau unternommen.Dabei ist mir aufgefallen das der Roller Oel über das Luft-
filtergehäuse abgelassen hat und zwar Getriebeoel. Habe das Oel wieder
bis zum Rand aufgefüllt und bin nach hause gefahren und auch heile ohne
Panne angekommen. Doch nach der Tour hatte ich mit dem Roller wieder
Anfahrprobleme mehr oder weniger starkes Ruckeln! Nach Durchsicht der
Variomatik beim Händler stellte sich heraus das die Kupplung Oel-
Verschmiert war! Man gab mir den Tip beim Motor und Getriebeoel die
genauen Einfüllmengen einzuhalten , überschüssiges Oel wird vom Motor
und Getriebe ausgeblasen und verursacht Anfahrruckeln!!javascript:emoticon(':idea:')
