Motor tauschen
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Motor tauschen
Beitrag von Lempi007 »
Hi Gemeinde
Hab ne Frage zu den Motoren 125 / 200.
Lässt sich der 125er problemlos durch den 200er ersetzen. Passt der 200er in den 125er Rahmen. Wie sieht das mit der Elektrik / Elektronik aus, sprich Zündspule, steuerung Einspritzdüse, Lambdaregelung usw.
Vielleicht hat ja jemand da Erfahrung!
Danke .......Gruß Lempi
agility07
Beitrag von agility07 »
es ist warscheinlich mehr aufwand mit der elektrick das alles passt als wenn du gleich nen yager gt200 kaufst
und vermutlich musst du noch die motorhalterung ändern
Kymco Agility MMC50 bj.2008 KM:16.250
Simson S51 B1-3 (6V Unterbrecher, 4Gang Motor) bj.84 KM (lt. tacho)19500km
davon 3900km seit februar
jetzt Schrott
Opel Astra G ( Bertone Cabrio)
Bj.02 KM:121.700
Lempi007
Die Motorhalterung glaube ich weniger, da der Motor an sich ja ziemlich gleich ist. Nur die Zylinderbohrung ist etwas größer und eben die Einspritzung. Und genau da liegt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer.
Aber deshalb ja meine Frage dazu!! Ich kann das halt so nicht abschätzen.
Vielleicht kennt sich ja hier im Forum einer damit etwas aus.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2035 Mal
Der Motor passt problemlos ( gleicher Block ) , aber du brauchst die komplette Elektrik/Elektronik samt Kabelbaum , also ein finanziell sinnloses Unterfangen , wenn man nicht einen 200er zum Schlachten hat ...
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Am besten nach nem Unfall ausschau halten und den dann verbauen.
Lempi007
Danke für die aussagekräftigen Antworten!
Dann werde ich mir dieses Unterfangen aus dem Kopf schlagen. :cry:
Gruß Lempi
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
